Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Дата документа в FI = дата фактического ОМ в SD
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 08:54
Пт, дек 10 2004, 13:45
Всем доброго времени суток!
При создании фактуры нужно чтобы в заголовке FI- документ поле «дата документа» заполнялось из поля SD- фактуры «дата выполненных работ/слуг». Как это сделать? Пыталась через замещение, не вышло.
Помогите пожалуйста, очень надо.
Еще, всех с наступающим Новым годом!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 10:08
Вт, май 17 2005, 13:35
А вот эта «дата выполненных работ/слуг» - она в фактуре заполняется или раньше - в поставке? Если в поставке, то наверное проще всего будет подправить подпрограмку копирования поставка->фактура, подменяя там поле "дата фактуры".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 10:48
Вт, авг 17 2004, 11:21
Даты в документе FI можно подменять через расширение SDVFX001
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 11:19
Почему-то если дата документа(дата выполненных работ/услуг) и дата проводки (дата фактуры) лежат в одном периоде, то FI документ создается. Если же в разных, то - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:13
LKU написал:
В поле «дата выполненных работ/слуг» (позиция фактуры) данные попадают из поставки (фактический отпуск материала). Насколько я понимаю, дата фактуры = дате проводки в RV документе, а у нас дата проводки может быт в следующем периоде ( из-за перехода права собственности)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 14:59
Вт, авг 17 2004, 10:13
Alena написала:
Возможно, у Вас бух.документ не создается из за того что период проводок в FI еще не открыт, в таком случае, надо дождатся его открытия и в транзакции vfx3 их деблокировать
Посмотрите какую ошибку выдает система, <я не знать русский языка> деблокировать фактуру в vf02
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 11:47
Спасибо, видимо не всё открыла в FI, хотя вручную (без CMOD) фактуры попадали в FI, без проблем.
