Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Снятие потребности с заказов, блокированных по кр.менеджменту
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 12:32
Чт, июн 01 2006, 10:10
Здравсвуйте!
Проблема такая: при блокировке заказов по кредитному менеджменту (статичная проверка) снимается резерв с позиций заказа, а не хотелось бы.
Заказ при блокировке приобретает только статус кредита: Операц. не в порядке. А это не причина блокировки поставки и как победить, я не знаю :oops: .
Помогите кто чем может, плиз.
Заранее премного благодарна.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Так все-таки статус блокирования поставки устанавливается в резельтате проверки кредита или нет?
Если да, посмотрите спро-оперативная логистика -отгрузка - поставки - определение прияин блокирование. Там есть настройка статусов блокирования. Для вашего статуса снимите галку "блокирование потребности"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:45
в том-то и беда, что блокирование поставки в заказе не заполняется.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:08
Посмотрите здесь: спро-сбыт-основные функции-проверка доступности и передача потребности - передача потребности - ведение условий для передачи потребности.
Я бы там вместо 101 попробовал поставить 1 подпрограмку или вообще оставить пустым.
Только напишите - заработает или нет!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:20
да, спасибо!
Заработало!!!
