Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Расчет себестоимости для спецификации, если компоненты отпускаются со склада из нескольких партий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 10:54
Чт, янв 11 2007, 10:35
Есть проблема с расчетом себестоимости для спецификации, может кто поможет.
Задача: необходимо отпускать спецификацию со склада по компонентно. В фактуру компоненты копироватся не должны, т.е. должно переноситься только главная позиция (спецификация). Себестоимость для нее должна считаться как сумма себестоимостей компонент.
Проблема: если какая-нибудь компонента отпускается со склада больше чем из одной партий, то себестоимость для главной позиции (спецификации) считается неправильно.
При этом, если каждая компонента отпускается из одной партии, то себестоимость для главной позиции считается правильно.
Если продавать не спецификацию, а обычный товар несколькими партиями, то себестоимость тоже считается правильно.
В чем может быть проблема?
