Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Проверка при сохранении контракта-заказа. 4.6  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:56
Требуется проверять поле vbkd-bstkd (№ заказа на постав) при сохранении созданного или измененного заказа-контракта (тр. VA01, VA02, VA41, VA42). Никак не могу найти место где сие проверяется, кто может подсказать юзер-екзит или событие опен-фи, все перепробовал, не получается.
Моя благодарность не будет иметь границ в пределах разумного.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 13:51
Вт, авг 17 2004, 11:21
А юзер MV45AFZZ смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 15:03
что то нет такого, система 4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 06:20
А ты через SE38 смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 07:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
SD-exits - это не customer-exit, здесь тебе еще придется и ключики на модификацию просить.
В MV45AFZZ посмотри процедуры:
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE
это и будут подходящие тебе экзиты, в теле этих процедур и введешь свой код для проверок
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, дек 09 2004, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 07:21
Хм, так не смотрел. Только вопрос, если это юзер-екзит, то зачем там ключ разработчика нужен?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 07:25
Ок, большое спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 08:28
В SD 90% всех юзеров так сделаны, но с дргой стороны удобно искать: для контрактов-заказов MV45AFZ*; для потсавок MV50AFZ*. По обычному юзеры только в фактурах.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при сохранении контракта-заказа. 4.6
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 11:16
alexm написал(а):
Требуется проверять поле vbkd-bstkd (№ заказа на постав) при сохранении .....
Простите, проверять сам факт заполнения или проверять введенное значение?
Если второе то у нас были аналогичные вопросы, только надо было не дать пользователю выйти из транзакции если введено что-то не то по более сложному правилу - если 2 поля заполнены так-то, то проверять третье поле. Мы научились программно устанавливать в подходящем экзите неполноту данных.
А для одиночных полей в настройке неполноты данных есть интересный вариант, но я не проверял: Кроме проверки табличных полей там еще есть проверка неполноты по динамически определенным данным. напр. в заказе табл. V50UC. Вот если бы можно туда добавить флажок напр. "Значение № заказа неправильно" и в экзитах этот флажок заполнять то потом можно было б на основе этого флажка настроить стандартную неполноту данных.
