Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Как добавить дополнительные данные или свой пункт меню к статусам контракта (va42 и va43)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:37
Пн, янв 24 2005, 16:22
Есть SD-контракты (транзакции va42 и va43), в которых ведутся пользовательские статусы (для заголовка).
Необходимо дать возможность пользователю вводить дополнительные данные при смене статуса и хранить их историю. В идеальном случае необходимо, чтобы суммарная информация отображалась непосредственно в контракте, была возможность перейти в свою собственную транзакцию (по кнопке или через пункт меню), изменения в которой автоматически отражались и на пользовательском статусе контракта. Вводимая информация будет интерпретироваться только в собственной программе. Нужно для версии 4.6C.
Итого три вопроса, которые связаны, но буду благодарен за помощь по любому из них
1. Как добавить пункт меню, команду или кнопку, чтобы из транзакции просмотра или изменения контракта (va42 и va43) можно было перейти в мою собственную?
2. Как на экран ведения пользовательского статуса или на общий экран контракта вывести свою информацию, создать некоторое поле.
3. Как проще и лучше всего программно менять пользовательский статус, если это изменение будет выполняться при сохранении пользователем контракта в va42?
расширений в SD пока еще не делал, поэтому сразу хочется начать с правильного пути...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:29
Пн, мар 13 2006, 10:03
тоже есть вопрос
модифицировал экран 8310
однако в транзакции его чего-то невидно
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 17:06
Чт, фев 24 2005, 13:26
LOKI написал(а):
тоже есть вопрос
Вот так не надо делать !!! Есть же вам стандартные 8309 и 8059. Там и ваяйте - хоть кнопки, хоть окна, хоть картинки туда вставляйте.
