Текущее время: Ср, авг 12 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Копирование текстовых элементов в SD-документах
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:32
Чт, дек 01 2005, 08:39
Известно где можно настроить копирование даннных из таблиц из одних видов торговых документов в другие.
А можно ли где-то по аналогии настраивать копирование текстовых элементов (например, примечание к тексту позиции окончательной разнарядки) ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:49
В сбыте можно настроить копирование текстов между заказом, поставкой и фактурой. Вам что конкретно нужно? (что имеется в виду под разнарядкой)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 14:25
Разнарядка - это вид заказа. Дело в том, что некоторые тексты копируются при создании документов на основе разнарядки, а некоторые нет. Вот хочу найти место, где этим можно управлять.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 14:44
спро-сбыт-основные функции-управление текстом.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 16:19
Вт, июл 26 2005, 12:45
Может и через транзакцию VOTXN, проверьте как у вас последовательность доступа работает при копировании текстовых ид.
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:52
Вот то что нужно! Юзаю VOTH. Токо непонятно что значат галки: Копия, Обз, Чсл ?
