Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Не создается поставка!!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 18:39
Чт, май 12 2005, 13:02
Создаю заказ клиента,(упр ценой V, цена не нулевая, количество и стоимости по складу обновляются) Тип позиции стандарт
Пишет До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке.
И указывает на настройку Управление копированием , но и там нет криминала по -моему- виз заказа у меня *OR стандарт, исх поставка LF и стандартный тип позиции им противопоставлен.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 18:41
Вт, май 17 2005, 13:35
Почитайте здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21485
Может поможет..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 18:43
Сб, апр 23 2005, 13:16
Посмотри в заказе требуемая дата поставки какую дату имеет... и потом в VL01N укажи эту или последующую дату.
Лучше всего дату смотреть в партиях поставки позиции заказа, по заголовку и по позиции тож важны но не в вашем случае
Arbeit macht frei
