Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЗАВОД в исходящей поставке: можно ли исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 13:23
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброе утро всем!
Собственно, сабж!
Есть мнение, что можно (не мое)!
А у Вас? :wink:
 Заголовок сообщения: Re: ЗАВОД в исходящей поставке: можно ли исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 13:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Наташа написала:
Доброе утро всем!
Собственно, сабж!
А у Вас? :wink:
Почему нет, если поставка без ссылки на заказ :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 14:13
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Исправить можно всегда :) Удаляешь поставку, идешь в заказ, меняешь завод, заново создаешь поставку :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 14:17
Хех!!! Это понятно!!!! А вот когда и поставка по заказу, и чтоб без удаления оной - а легким движением мышки (или тяжелой артиллерией - юзер-экзитом), заменить значение "завод1" на "завод2" Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Слабо? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 16:14
Наташа написала:
Скорее всего слабО, т.к. потребуется почти полное соответствие настроек которые касаются поставки и завода (напр. выбор пункта отгрузки) и возможно такое же полное соответствие основных данных.
Если иначе то система возможно, в одной узкой ситуации и будет вести себя корректно, но во всех остальных случаях как минимум наловимся неожиданных сообщений.
Может как нормальным героям стоит пойти ещще более в обход? Ну, там, процесс по другому построить? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 16:41
не, нормальные герои, конечно же, пошли в обход и создали .... в общем, еще пару документиков впихнули в процесс :?
Просто я в последнее время столько раз слышала вопрос на текущую тему - "а ТОЧНО НЕЛЬЗЯ???" - что начала сомневаться в неизменности указанного поля в поставке.
Рада, что я все-таки не ошибаюсь! :)
СПАСИБО за подтверждение!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 06:01
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Нет, а я не понял, почему нельзя? А мы что-то начали менять. Пока вроде ничего подозрительного не заметил Где соломку-то подстилать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 07:35
Например в "Другом" заводе не присвоен склад который прописан в поставке. Не получиться сделать ОМ.
Или присвоение пунктов отгрузки на заводах различается и после подмены завода вообще не зайдешь в поставку.
Я утрирую, но наверное можно и мандант подменить, если постараться. Можно завод подменить но настройки должны ПОЛНОСТЬЮ совпадать. Хотя принципиального запрета нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 08:24
Ну уже немного спокойней
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 08:46
Я не поняла, джентльмены - у вас что - поле "завод" в поставке не серое (поставка по заказу)? То бишь не закрыто для редактирования? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 10:24
Серое. Мы поставки создаем через BAPI по цеховым сертификатам и в программе копирования обращаемся к данным вызывающей программы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:20
Наташа, а что за процесс такой что завод потребовалось подменять?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:25
Собственно, подменить потребовалось не завод, а бух. счет, с которого продукция уходит! По экспорту... Чтоб не с 43, а с 45 уходило на 90-й...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:41
Может лучше в поставке заполнять в экзите поля lips-umwrk, umlgo, umcha в поставке, присобачить специально зетовский вид движения 1 (его еще подломать придется) и в результате в поставке при ОМ будет выполняться не отпуск а перемещение материала на спец.завод (товары в пути), а потом операцию 45-90 выполнять с этого спец.завода другим зетовским видом движения просто в ММ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:42
Наташа написала:
Почему б тогда замещение не использовать?
