Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Возврат под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 10:00
есть:
1. Сбытовой заказ
2. Заявка ММ, созданная из потребности клиента (заказ).
3. Заказ ММ из заявки
4. Поступление в запас под заказ клиента
5. Исходящая поставка под заказ клиента
6. Отпуск материала к исходящей поставке
7. Исходящий сч/ф к поставке.
Теперь задача - стандартными средствами реализовать сквозной возврат.
Возврат частичный (брак) со ссылкой на фактуру. Хотелось бы, чтобы он лег обратно в запас под исходный сбытовой заказ (цена). И соответственно, чтобы ММу было удобнее использовать 122 ВДВ.
Варианты, которые рассматривались - замена номера заказа в заказе возврата со ссылкой на исходящую поставку - надо бы со ссылкой на сч/ф.
Все остальные возвраты приводят нежелательным последствиям - цена среднескользящая.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 12:14
Вт, янв 30 2007, 09:21
Всё правильно:
- в правиле копирования фактура -> Заказ на возврат копируете VBELV, POSNV
- настраиваете выбор нужного вида движения и кода особого запаса в поставке возврата.
И должно наступить счастье! =)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 14:21
Счастье наступило!
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2020, 13:42
Чт, июн 01 2006, 10:10
Коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Что значит "- в правиле копирования фактура -> Заказ на возврат копируете VBELV, POSNV"?
Т.е. у меня стандартные документы, фактура RE, заказ на возврат RE. В управлении копированием Торговый документ из фактуры что надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2020, 13:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Заказ на возврат создается со ссылкой на исходящую фактуру?
В подпрограмме копирования данных из фактуры в заказ нужно заполнить указанные поля:
VBELV, POSNV номером и позицией заказа, под который нужно выполнить возврат.
