Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Процентная ставка НДС в выходных документах
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 13:26
Пн, ноя 27 2006, 11:37
Столкнулся с проблемой поиска процентной ставки для документов Счёта-фактуры и ТОРГ-12! какую связку можно использовать для того чтобы вытащить % НДС для нужной позиции, ведь при калькуляции эти проценты учитываются! значит они должны где-то лежать для конкретной позиции!!! есть таблица KONV но не вижу чёткой связи с документом сбыта(VBAP, VBAK) и др. документами...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 13:50
Вт, авг 17 2004, 10:13
Связка по полю VBAK-KNUMV
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 14:22
спасибо за подсказку, связь установлена. но проблемы это не решило....потому-что используемую ставку налога вытащить из этой таблицы нельзя...! что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 17:18
Если очень постораться то можно:)
Условие MW01 или MWST поле konv-kbert
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 17:44
1. определил из VBAK-KNUMV номер условия документа
2. по номеру условия выбираю для одной из позиций номер записи условия KONV-KNUMH
3. по виду условия MWR1 в KONV-KSCHL переходим к номеру записи условия и далее по этому номеру в KONP
4. убеждаюсь что в KONP несмотря на то что в KONWA удиница условия %, поле KBETR зполняется не ставкой НДС - 18 а суммой НДС( например 180, если цена позиции 1000)
P.S. при этом если материал не облагается налогом то в таблице нигде не фигурирует по этой позиции условие MWR1, хотя нужно вывести 0%
вот в чём вся суть моей проблемы... :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:36
Во первых, таблица KONV а не KONP, связка KNUMV KPOSN
В KONP переходить не надо.
Ищем условие MW01, в поле KONV-KBETR будет ставка НДС * на 10.
Проверте по документам. Для позиций без налога, посмотрите позиция с условием MW01 также должна существовать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 11:04
Александр, спасибо! :D
интересно, а зачем умножать на 10 то что по идее нужно разделить на 100? в чём смысл хранения значения умноженного на 10?!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 11:11
Нам надо не умножать а делить на 10, просто SAP хранит ставку в таком вот виде. вместо 18 180. Возможно для избежании ошибок в округлении, или какие то другие соображения у них были :?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 14:51
Ср, июн 07 2006, 15:21
А если нужно сделать просто документ материала, еще нет заказа, отгрузки, с/фактуры. И из этого документа материала 251 вид движения нужно сделать печатную форму ТОРГ-12, откуда тогда ставку брать?
