Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Курс валюты по предоплате
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 06:52
Пн, ноя 20 2006, 09:12
<я не знать русский языка>!!! Мне нужна помощь, как можно выставить факутру по дате предоплаты, т.е. чтобы курс валюты цеплялся на ту дату по которой зделали предоплату, т.е. к прмеру предоплата прошла 26.01.2007г., а фактура высталяеться 05.02.2007г. и мнее соответственно нада выставить счет датой 05.02.2007г., а курс валюты выставлялся 26.01.2007г., может это гдето при создании заказа можно настроить? подскажите пожалуйста :oops:
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 07:26
в заказе(VA01) вроде как смотрю пожно в заказе в условиях изменить в ручну, но все равно при дальнейшем оформлении ипривыставлении он мне показывает курс за тото день которым проведена факутара и все предидущие документы(заказ, поставка)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 07:44
Пн, сен 27 2004, 11:34
Укажите в заказе дату цены 26.01.2007.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 07:57
Пт, авг 20 2004, 07:19
Дата цены повлияет на курс в позиции, а человеку, как я понял нужен курс для проводки в FI. По умолчанию он берется системой как дата фактуры. Но в правилах копирования, думаю, можно и наабапить свое.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:03
я вот снова поморел, да в заказе цемляеться а вотв фактуре цепляеться текущий курс валют, но вот я не могу найти де это можно наабапить. Не знаете мож это в настройках фактуры где то тоже есть? у меня дата цены не активно и цепляет датуцены не ту которую поставил в заказ а текущую
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:15
Сб, апр 23 2005, 13:16
А что в управлении копированием фактур "ВидПоискКурсЦен" не помагает?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:19
На уровне позиции находятся следующие параметры управления:
­ расчет цен и валютный курс.
(Должен ли, например, выполняться новый расчет цен или цены следует перенести из заказа, и по какому курсу?)
Смотрите транзакцию VFTL, выбираете свою пару документов, далее ищите свой тип позиции (например TAN) там есть индикатор Поиск курса расчета цен вот возможные варианты:
A Копирование из заказа
B Курс расчета цен = БухКурс
F Расчет курса по дате выполнения работ
C Расчет курса по дате фактуры
D Расчет курса по дате цены
E Расчет курса по текущей дате
Этим можно повлиять на курс, указав к примеру Расчет курса по дате цены.
Вот и WarWar о том же :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:50
Если я не ошибаюсь, "Поиск расчета курса цен" работает на уровне позиции. То есть. если валюта документа, допустим, USD, а цена назначена в RUB, тогда этим имеет смысл воспользоваться.
Но когда мы говорим о курсе для проводки в бухгалтерию, она определяется на уровне заголовка, и "Поиск расчета курса цен" здесь не при чем.
Наабапить можно в собственном правиле копирования на уровне заголовка - главное определиться, откуда брать нужную дату курса - из какого поля. Очень криво могу предложить использовать какое-нибудь "ненужное" заголовочное поле в заказе - посмотрите, такое наверняка найдется. А в правиле копирования потом пропишете, что VBRK-KURRF_DAT = это самое поле.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 13:20
А в настройках это ни где не льзя указать? может есть гдето чтобы и в FI документ тоже чтобы подтягивал ту дату которая будет указана в заказе?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:09
Спасибо вам, у меня пошло, как я хотел, но вот не задача, а как мне теперь ето все зделать в бух документе, может то же гдето есть настройка???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:11
Если все пошло, как хотелось, то зачем что-то менять? :)
А если серьезно, что именно пошло и чего еще осталось добиться?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:20
Sagat написал:
И что у бухов не так?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:28
В бух документе который создаеться автоматически при создании Счет фактуры, курс валюты зепляеться текущий, и теперь итам нада указать тоже самое проделать чтобы дата курса валюты цеплялся датой предоплаты который был указат во всех пред идущих документов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:37
Написал же выше, что абапьте в правиле копирования. Создайте копию с текущего и укажите в нем правило VBRK-KURRF_DAT = поле с нужной вам датой из какого-нибудь предыдущего документа, где вы эту дату указали. Если в VBRK эта дата осядет, то и в бухдокумент автоматом подтянется при деблокировании.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:30
Спасибо большое всем у меня все считаеться и работает, еще раз пасип всем
