Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Введение значения условия.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 12:31
Чт, авг 19 2004, 07:47
Появилась неообходимость, чтобы в мое условие подтягивалось значение из прейскуранта, однако его можно было бы менять вручную. Т.е. по умолчанию подтягивается и пользователь туда даже не заглядывает, однако есть возможность изменить.
Это возможность изменения "А"(Свободн.), " "(без ограничений) или "В" (автоматич ввод имеет приоритет).
И еще, как-нть эту возможность можно разграничить по полномочиям? Чтобы только некоторые имели возможность менять.
Зарание благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 13:41
Чт, фев 24 2005, 13:26
Если без User-Exit то мне в голову пришло только одно.
Создаете 2 отдельных вида условия
ZPRO - Автоматически определяемое из прейскуранта, нельзя менять руками (D)
ZPR1 - Вручную вводимое условие (" "), предпосылка по конкретным пользователям, т.е. вводить имеют право только определенные пользователи. Нужно будет дописать свою формулку предпосылки и обращаться к системной переменной sy-uname
Настроить исключение для ZPR1 и ZPR0 как монопольное.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:21
Вобщем думалось временное решение для подмены нескольких десятков документов.
Дело в том, что ситуация такая:
1. есть материал (партия) по которой это условие z1 имеет одно значение.
2. В новом периоде цена z1 условия меняется.
3. К партиям произведеным в прошлом периоде должно подтягиваться старое условие.
4. На разницу шло еще одно условие +/-
5. Однако в выходных документах появляется новое условие Z1
И вот вдруг крупный клиент предьявляет претензию к выходным формам.
Первоначальный пост делался из расчета наличия возможности поменять заказ и переформировать выходной документ поставки, т.к. в формуляр значение тянится напрямую из KONV-KBETR. Уже не актуально. Ктомуже не получилось изменить цену условия в позиции с последующими документами.
Сейчас продажники пищат ипеределывают документы вручную.
Завтра буду думать формулу к условию. Надо както сопоставить дату партии с датой условия...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 22:17
Вт, май 17 2005, 13:35
То есть, надо подтягивать значение условия не на текущую дату, а на какую-то прошедшую. Почитай хелп, там рассмотрена очень похожая ситуация: http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 08:28
Пт, авг 20 2004, 07:19
Если вы пользуетесь поставкой с отпуском материала, то могу посоветовать поставить на условие по прейскуранту дату работ/услуг, как дату, на которую должна рассчитываться цена. ОМ - это как раз и есть дата работ/услуг. Поэтому будет не важно, какой датой вы выставляете фактуру.
Сабир.
