Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Замена материала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 13:46
Чт, фев 24 2005, 13:26
Доброго всем дня. Нужно организовать следующее. В заказе указываем МатериалA, в поставке созданной по заказу нужно его заменить на МатериалБ, сохранив при этом поток документов.
Функциональность "Поиск материала" как я понял работает только в торговых документах.
:( Что можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 14:10
Сб, апр 23 2005, 13:16
Работает и в поставках. Сам делал.
У тебя вроде конфигурируемые ОЗМ, для них есть некоторые сложности но тоже работает
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 14:46
Может я туплю уже под вечер, но ткните плиз в пункт SPRO. Пока нашел только Сбыт->Осн.функции->Поиск материала
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 12:02
Поиск материала
Вид поиска – A001 Указанный материал
Комбинация ключей – Введенный материал
Заголовок:
• Срок действия с…(дата) … по …(дата).
• Причина для альтернативы (по умолчанию) – 0004 АвтоматВыбор изделий для Outcome A (Для Outcome B - 0005 Выбор изделий вручную
Позиции
Позиции:
• Введённый материал – материал замены (пример на продуктиве ОЗМ …)
• Найденный материал – номер альтернативного материала
• Причина замены материала
Провалившись в позицию можно добавить номера ОЗМ альтернатив.
Outcome B
Определение групп типов позиций
SPRO  Сбыт  Продажа  Торговые документы  Позиция торгового документа  Определение групп типов позиций
Группа типов позиций из основных данных материала – ZZZZ ПОИСК МАТЕРИАЛА
Определение типов позиций
SPRO  Сбыт  Продажа  Торговые документы  Позиция торгового документа  Определение типов позиций
Создан тип позиции для генерации неполноты данных в случае отказа пользователем от выбора альтернативного материала.
• ZAX – Техническая позиция.
Позиция материала ZAX не релевантна для расчёта цен, поставки и фактурирования.
Присвоение типов позиций
SPRO  Сбыт  Продажа  Торговые документы  Позиция торгового документа  Присвоение типов позиций
Вид торгового документа Группа типов позиций из основных данных материала Использование позиции Тип вышестоящей позиции Тип позиции документа сбыта по умолчанию Коментарий
ZZR ZZZZ ZAX Для выбора типа позиции материала замены
ZZR ZNOR PSA1 ZAX ZTA1 Для выбора альтернативного материала на основании позиции материала замены
Позиция ZAX релевантна для функции поиска материала с заменой материала в заказе клиента.
В последующих документах функция поиска материала не производится.
Outcome A
Группа типов позиций из основных данных материала – ZZZZ «ПОИСК МАТЕРИАЛА»
Созданы типы позиций:
• ZTAX «ПОИСК МАТЕРИАЛА TAX»
• ZAPS «PS Стандартная поз.»
ZZR ZZZZ ZTC ZTAX Для выбора типа позиции материала замены
SPRO  Оперативная логистика Отгрузка  Поставки  Определение выбора типов позиций в поставках
Вид поставки Группа типов позиций из основных данных материала Использование позиции Тип вышестоящей позиции Тип позиции документа сбыта по умолчанию Коментарий
LF ZZZZ ZTAX Для выбора типа позиции материала замены
LF ZZZZ PSHP ZTAX Для выбора типа позиции материала замены
LF NORM PSEL ZTAX ZAPS Для выбора типа позиции альтернативных материалов (подпозиций)
Определение подпрограмм FORM для копирования данных
SPRO  Оперативная логистика  Отгрузка  Управление копированием  Определение подпрограмм FORM для копирования данных
Создано условие переноса данных в поставку 601 (RV50C601) на основании 110 формулы.
Определение управления копированием поставок
SPRO  Оперативная логистика  Отгрузка  Управление копированием  Определение управления копированием поставок
Формула переноса данных поставки 601 (RV50C601) присвоена данным позиции типа позиции ZTAX при копировании торгового документа ZZR в поставку LF.
SPRO  Сбыт  Фактурирование  Фактуры  Ведение управления копированием фактур
Прописаны условия копирования типа позиции ZAPS из накладной вида LF в фактуру вида F2
Примечание по Outcome A у меня поиск материала в заказе не срабатывает (мне не нужно было, в данном случае настройка для торгового документа не полная, но по тексту ошибки вы сможете определить что нужно добавить), в связи с чем система считает что никакого поиска материала нет, вот формулой копирования 601 я и заставляю систему считать что поиск материала всё же есть.
Внутренности 601 формулы:
FORM sap_prod_select.
perform daten_kopieren_110 (исполняемая программа, не помню уже какая именно).
cvbap-sugrd = '0004'. * эта хрень инициирует функцию поиска материала
lips-arktx = cvbap-arktx. * эта хрень переносит текст материала (почему-то само по себе у меня не переносилось)
endform.
Ведение основных данных: группа типов позиции заменяемоего материала ZZZZ, а группа типов позиций для материалов замен NORM
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:59
Пн, ноя 28 2005, 09:49
получилось?
я так понимаю, нужно поставить в настройке вариант, при котором материал будет переопределяться как при вводе заказа, так и при создании поставки, но есть подозрение, что это не будет работать пока первого материала не будет нулевой остаток на складе отпуска. или работает?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:38
Здесь по Outcome A у меня в заказе происходило разузлование спецификаций, поиск материала в заказе не производился, затем в поставке для "ПОЗИЦИИ спецификации" я принудительно заставлял отрабатывать функцию поиска материала.
Смысл: заказали один материал, а отгрузили совершенно другой
Arbeit macht frei
