Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Прервать создание фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 09:33
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет всем
как можно добиться отмены создания фактуры, в процессе создания которой произошла ошибка в бух.документе, т.е если не создался бух.документ, то соответственно и фактура бы не создавалась...
по умолчанию фактура сохраняется, а ошибка записывается в журнал
вроде бы подходит под эти нужды BAdi BADI_SD_BILLING, метод INVOICE_CHANGE_POST, но он предназначен только для САПа :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:43
Вт, авг 17 2004, 11:21
Ну так можно снять из таблицы SXS_ATTR метку из поля INTERNAL, не совсем хорошо конечно, но если очень хочется....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:51
спасибо!
думал так и сделать, но получилось сделать менее криминальным путем....хотя и пришлось немного схитрить :roll:
в экзите EXIT_SAPLV60B_001, явно указал признак(параметр CHECK = 'X' в ФМ RV_ACCOUNTING_DOCUMENT_CREATE) вывода ошибок на экран вместо записи их в журнал...вроде работает
