Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Разделение одной позиции в заказе на две в поставке
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:15
Вт, фев 13 2007, 16:44
Уважаемые коллеги,
помогите решить одну проблему. У нас, после создания заказа и поставки, материал в поставке с помощью программы делятся в том случае если он имеют разные номера ГТД. Например в заказе есть материал М1 - 100 единиц. Создается поставка с М1 - 100 единиц. потом из внешней системы приходит сообщение о том что в поставке 40 ед с одним номером ГТД а 60 с другим. Программа в существующей линии для М1 уменьшает количество со 100 до 40 и добавляет дополнительную линию этого материала с 60. Проблема в том, что автоматически заказ меняет статус на "being processed" и блокирует 60 ед. на стоке, так как система считает что в поставке только 40 ед.
Далее мы делаем отпуск этой поставке и получается что мы поставили 100 ед а при проверке доступности система блокирует за этим заказом 60 ед.
При создании заказа и поставки мы не знаем какие материалы и на сколько надо будет разделить позиций.
попробовал использовать партии поставки и посмотрел все настройки. Пока не получается решить эту проблему.
Спасибо,
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:30
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет.
А партии в системе активированы? Если да, то в поставке надо использовать кнопочку "разделение партии" (ну или соотвествующий эксит), тогда по идее поток документов нормальный будет и статус заказа будет нормально обновляться.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:51
Спасибо, не нашел где в поставке эта кнопочка. а партии активированы для этого типа заказа.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:58
vl02n внизу экрана обзора поставки кнопочка "разделПартии".
У меня встречный вопрос - как это вы активировали партии для типа заказа, когда они активируются на уровне завода/материала?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 18:16
Сорри, трудности перевода. да у нас действительно не активированы партии поставки для материалов. Есть только valuation type.
Вроде получилось.
Спасибо за помощь
Олег
