Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Вопрос по выходным документам к счету-фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 06:44
Вт, сен 26 2006, 06:57
Всем доброго времени суток!
Извините за странный вопрос. Извините, если не по адресу. :( Я совсем не знаю функционал SD (работаю АБАПером), и мне поручили написать программу для печати счетов-фактур. Все бы хорошо, но я также не имел представления, что же это такое. :oops: Поискал по форумам, почитал SAP Library, - стало понятно, что в реальности счет-фактура - это такой документ. :o
А как это делается в R/3 (печать в смысле :) )? Задался таким вопросом - и, поискав немного, наткнулся на "выходные документы" (output documents), которые создаются на основе счетов-фактур (которые, в свою очередь, создаются на основе документов сбыта, ух..). Честно говоря, ни разу не получилось вывести эти документы на печать :oops:
Как создать выходные документы для счета-фактуры? Как вывести выходные документы на печать или на предпросмотр? Или - киньте ссылку, где про это рассказывается, пожалуйста.
Я работаю в ECC 6.0.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 07:34
Пт, окт 07 2005, 09:10
Сбыт-Осн.функции-Управ.вых.док.-Выбор вых.док.-Выбор вых.док.поср.техн.условий-Ведение выб. для с/ф.
Почитать про это можно в SAPLibrary-Общие для всех прил.компоненты-Общие прикл.функции-Управление вых.документами.
Печатают обычно SapScript формуляры, но мы чаще применяем Excel-шаблоны. Пропишешь в Ведении видов вых.док. программу и точку входа, а уж что и как она будет делать тебе решать
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 08:43
Пн, июн 05 2006, 13:33
1. В транзакции V/40 нужно настроить вид выходного документа.
Есть стандартная программа печати J_3RVPF1 и стандартный SAP Script формуляр J_3RVINVOICE.
2. Необходимо привязать выходной документ к счет фактуре. Вручную - в транзакции VF02 нажать Shift + F8. Для автоматической привязки - в транзакции VV31, VV32.
3. Печать документа - на первом экране в транзакции VF03 выбрать: Фактура => Вывести => Принтер.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Вообще, это полный бардак. В конце концов, чтобы напечатать счет-фактуру, надо сначала прогнать цепочку документов заказ-поставка-фактура. И это задача консультанта все это настроить, а не абапера.
Так что очень советую потребовать от постановщика задачи рабочий пример (описание, что делать, чтобы сначала создать счет-фактуру, а потом вывести к ней печатный документ). В стандарте есть формуляр счета-фактуры от SAP, пусть консультант настроит его вывод. Тогда по аналогии абапер может его доработать в соотвествии с требованиями консультанта.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 13:49
Спасибо за ваши ответы. Благодаря вам писать свою программу не пришлось. :D Консультанты все настроили, я разобрал интерфейс стандартной программы обработки, и теперь дело за изменением формуляра.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 20:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
Aval написал:
А мы SmartForms используем, сделали свою на основе LB_BIL_INVOICE.
