Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: От чего зависит значение поля KSTEU в условии VPRS
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 10:36
Чт, апр 13 2006, 15:58
Имеем условие VPRS. Поле KSTEU - "Условие/Управление". От чего зависит его определение?. Для одних материалов в фактуре определяется как А. Для других - H.
От чего зависит определение данного индикатора?
Перерыл кучу документации, не нашёл.
Может, какая настройка в IMG есть ?
Делаю одну и ту же цепочку с разными материалами (ОЗМ одинаковые по наполнению), и поле KSTEU в одном случае А в другом H.
 Заголовок сообщения: Re: Условие VPRS в калькуляции. Есть вопрос. Help !!!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2020, 11:21
Пт, дек 06 2019, 10:12
Подскажите не нашелся ли ответ на данный вопрос? так же возникла сложность с этим при создании фактуры по ОППС, некорректно определяется себестоимость. предположительно из-за этого индикатора...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2020, 08:21
Ну Вы вспомнили, вопрос закончился беседой с нашими коллегами, сопровождающими модули FI/CO. Настройки делались на их стороне. Какие - мне не сказали.
