Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Фактурирование конфигурируемого материала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:25
Чт, янв 25 2007, 18:18
Коллеги,
У нас возникла проблема с фактурированием позиций заказа (тип СЗ) с конфигурируемым материалом. Верхняя позиция конфигурируемого материала у нас не оцениваемая, для нижней позиции условие цены есть. При фактурировании используем план фактурирования, тип фактуры FAZ (Требование авансового платежа) и F2 (Счет-фактура). Все настройки для типа позиций и для документов фактуры вроде как сделали (с обычным, не конфигурируемым материалом все работает), но при попытке фактурировать позицию с конфигурируемым материалом выдается ошибка, что в отношении фактурирования документ не полный и ссылается на ошибку в 00000 позиции.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или есть идеи как ее решить, подскажите, пожалуйста.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 19:00
Вт, окт 04 2005, 10:21
Здарова!
У меня похожая проблема. Тоже нужно оформить FAZ для конфигурируемого материала (будь он не ладен :) )
У меня отдельно компонент нормал фактурируется через план фактурирования. При этом компонент тоже заведен как конфигурируемый. Но если фактурировать весь набор то ошибка о которой ты писал. Мне нужно чтобы верхняя позиция набора не фактурировалась.
Чем там у вас закончилось?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 16:45
Привет!
Ничем - пока этота тема осталась не раскрыта, конфигурируемые материалы не используем. Если что-то придумаете - напиши, плиз. Если у нас что-то получится - также отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:05
Кароче у меня все отфактурироавлось, как в твоем примере. Ошибка тоже была похожая, в моем случае верхняя позиция также не должна фактурироваться. Но настройки для типа позиции мало, именно из за нее документ оставался неполным для фактуры. Необходимо настроить нужным образом неполноту для фактуры и типа позиции. Тогда все гуд. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:15
Привет!
Спасибо за подсказку, но что-то у меня не получилось отфактурировать заказ.
Я настроил свою группу статусов без общей проверки, проверки фактур и цен.
Присвоил эту группу схеме неполноты данных "Продажа-позиция" - (В) ->
Создал свою схему ошибок - (Z0), каждому полю в которой присвоил свою группу статусов.
Затем присвоил эту группу типу позиции (Нижн. ур. конфигурации)
Не помогло :(
Присваивал свою группу в заголовке - условию цены - тоже не помогло.
В чем дело - не понимаю...
Да, кстати, ошибку при фактурировании выдает - "Ошибка при расчете цен документа ..."
