Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Замена материала (substitution через material determination)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:34
Пн, ноя 28 2005, 09:49
кто-нибудь настраивал замену материала?
я столкнулся со следующей проблемой - при попытке замены введенного номера материала на номер комплекта, система не может определить тип позиции, т.к. замена проводится дважды: первый раз при операции PSA1, и второй при раскрытии позиций комплекта.
как сделать так, чтобы в случае наличия комплекта, введенный номер материала заменялся на комплект, а при его отсутствии на альтернативный материал? вроде в доке приводятся картинки правильные, а как настроить не пойму.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:39
Сб, апр 23 2005, 13:16
что за позиции комплекта?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:49
комплект - BOM (DIEN -> HAWA + HAWA, cs03); при вводе материала он автоматически заменяется на другие, цена определяется для заголовка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:51
нужно примерно так:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:09
По моему вы немного не правильно поняли.
По Outcome A происходит поиск запаса для материалов замены по логике АТР. А по Outcome B простое копирование данных из заказа в поставку.
В обоих случаях функция sap product selection в заказе отработал, разузлования спецификаций <я не знать русский языка>.
Насколько мне известно разузлование спецификаций и поиск материала несовместим, т.е. либо то либо это но никак в месте.
Но...
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:14
непонятна на самом деле та часть, где в заказе материал заменяется на 2 других. не через BOM?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:30
На уровне заказа произошол поиск материала с запасом, в место 100 нашлось 50 единиц, но так как вышестоящая позиция требует 100 получили две позиции. Но это только моё мнение, у меня запасов на складах <я не знать русский языка>, логику АТР не использовал.
Извратиться в заказе так чтобы если есть запас для материалов замены отрабатывал поиск материала, а если нет разулование спецификации можно, думаю даже не очень сложно (один экзит для поиска материала чтобы блокировал функцию поиска материала если запасов не обнаружено, второй для блокирования разузлования спецификации если поиск материала произошол). Но вот в поставке уже никак, либо достаточно глубойкий взлом стандарта.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:11
нужно сделать, чтобы для сбытовых заказов при вводе одного и того же номера материала, для первой сотни заказчиков в заказ попадал комплект (т.е. два материала), для остальных - материал.
удалось сделать без экзитов следующим образом:
1. создается причина, проводящая замену основного материала (без подпозиций)
2. создается процедура замены, которая привязывается к нужным типам сбытовых заказов. для нее указывается предпосылка, проверяющая наличие комплекта на складе. если комплект есть (через bapi проверяется наличие развернутой bom), предпосылка не работает, если нет - выполняется замена. если bom не разворачивается - предпосылка не работает.
3. через определение материала создается альтернативный материал и устанавливается созданная причина замены.
