Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: как устранить обновление цены?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:03
Пн, ноя 27 2006, 11:37
возникшая проблема залючается в следующем:
1. заказ для клиента был составлен (к примеру в январе) и согласована экономика сделки.
2. когда всё что нужно приезжает (к примеру в марте), могут некоторые моменты измениться(НО ТОЛЬКО НЕ БАЗОВАЯ ЦЕНА О КОТОРОЙ ДОГОВОРИЛИСЬ!!!).
3. Цены ведутся в USD поэтому на момент презда (в марте) в заказе руками меняется дата цены для обновления курса!
ПРОБЛЕМА: из-за изменения даты цены происходит изменение базовой цены, а должна измениться только цена в пересчёте на рубли
ВОПРОС: как можно избежать обновления базовой цены, или сделать изменение курса не зависящим от даты цены в заказе?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:07
Сб, апр 23 2005, 13:16
Дата цены в заказе не описывает дату курса, а только лишь период прейскуранта.
Например в январе одни цены (например 500 USD/ST), в феврале другие (480 USD/ST), в марте следующие (540 USD/ST).
в заказе указывается дата в как-то из периодов, но она не имеет отношения к дате курса. Дата курса это совершенно другое понятие.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:06
Если перейти в заголовок заказа на вкладке продажа в расчётах и ценах есть поле Дата цены (Дата расчета цен и курса валюты) VBKD-PRSDT а рядом кнопка которая запускает программу SAPMV45B, которая и обновляет курс... а сам курс отображается в соседнем окошке курс для расчёта цены VBKD-KURSK
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:14
Вт, май 17 2005, 13:35
Я так понимаю, нужно валюту заказа поставить USD? и все должно быть ОК.
но вот только вместе с курсом меняется и базовая цена?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:21
LKU написал:
Нет, валюта и стоит в USD просто когда изменяем в заказе дату цены и обновляем на эту дату курс, то обновляется базовая цена исходя из условий на эту дату.... но по бизнесу это делать не надо, надо ограничиться только курсом
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 08:53
Пн, июн 05 2006, 13:33
big_diam написал(а):
LKU написал:
Как вариант:
Для того чтобы зафиксировать ценовое условие можно в формуле стоимости условия установить поле "происхождение условия" в "ручное". XKOMV-KHERK = 'C'.
