Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: ФМ для дат
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 16:48
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Есть ли в системе функциональный модуль, который может перевести дату в цифровом значении в текстовую расшифровку этой даты? Или что-то близкое к тому.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 20:02
Если вопрос про преобразование из внутреннего представленгия во внешнее то можно так
write <data_internal_form> to <data_external_form>.
где
<data_internal_form> - переменная или поле с внутренним представлением даты
<data_external_form> переменная с внешним представлением даты, обычно что-то типа char(10).
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для дат
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 06:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
moonrajah написал(а):
Всем привет.
Посмотри среди ФМ CONVERSION_EXIT_*_OUTPUT,
например, CONVERSION_EXIT_D3DAT_OUTPUT
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 07:06
Вт, авг 17 2004, 11:21
Что то стандартный ФМ я не нашёл, но ведь можно попробовать что то подобное самому сделать посмотри таблицы T015Z, T015M, а вообще на суммы прописью есть ФМ SPELL_AMOUNT, а вот с датами не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 07:19
Вот еще:
CONVERSION_EXIT_LDATE_OUTPUT
CONVERSION_EXIT_SDATE_OUTPUT
CONVERSION_EXIT_IDATE_OUTPUT
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 08:41
Всем спасибо за ответы. Покопался в перечисленных модулях - нет того, что устраивало бы на 100%. Но использовать можно с небольшими доработками.
