Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: VF 216 при формировании сторно к фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:12
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый (возможно, для кого-то... )!
Коллеги, карусель в следующем:
при сторнировании сбытовой фактуры выходит сообщение Документ сохранен без автоматического выравнивания.
При этом:
- проводка в FI есть
- в потоке документов, если идти от сторно, перед сторно отображается никак не фактура, которую сторнили, а ... поставка! если же идти от фактуры, то сторно к ней отображается следующим документом.
- В VBFA есть связка между сторно и фактурой. Но связки между заказом и сторно нет (а должна быть!).
- в фин документах: в фактуре нет указания, что она сторнирована; в сторно нет указания, что это сторно фактуры такой-то...
Где мне искать зарытую собаку (надо сказать, порядком уже пахнущую и отнюдь не розами...Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!)?????
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 06:32
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Попробую предположить что сторнировали выравненый(или частично выровненный) документ. Мы для данной ситуации писали программу проверки отсутсвия выравнивания при сторнировании фактуры. При наличии выравнивания шел запрет сторнирования. Ответственные за сторнирование связывались с бухгалтерами для отмены выравнивания.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:26
Спасибо за ответ - да, это именно так! Теперь уже определились, прогу вот тоже накатала...
