Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Доп.данные в торговом документе.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 08:09
Ср, дек 07 2005, 15:12
Добрый день всем!
Подскажите как добавить свои доп.поля добавленные в VBAK
на экран "Доп.данные В" по заголовоку торгового документа .
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 08:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
User exits in the screens
Additional header data is on screen SAPMV45A 0309, additional item data on screen SAPMV45A 0459. These screens contain the Include screens SAPMV45A 8309 or SAPMV45A 8459 as user exits.
Fields which are also to be included in the sales document for a specific installation should be included on the Include screens for maintaining. If an application-specific check module is needed for the fields, this can be included in the Include MV45AIZZ. The module is called up in the processing logic of the Include screens.
For field transports, you do not have to make changes or adjustments.
Example
A new field, VBAK-ZZKUN, should be included in table VBAK.
If the check is defined via the Dictionary (fixed values or check table) the field must be included with the fullscreen editor in the Include screen SAPMV45A 8309. In this case, no change has to be made to the processing logic.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 09:14
Чт, авг 18 2005, 17:00
Example
+1
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 11:15
Спасибо всем.
