Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Передача данных в FI
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 15:23
Пт, окт 27 2006, 14:06
Здравствуйте.
при создании фактуры не создается финансовый документ.
1. в SPRO в разделе Контировка\калькуляция (Выбор счетов выручки,Реализация выручки, Выбор контрольного счета) все настроено.
2. в ОЗД и ОЗМ группы контировки проставлены.
но система выдает сообщение "Документ ******** сохранен (экспортные данные неполные)"
статус счет-фактуры "нет ЭкспортДанных"
Среда - Анализ контировки
Счета выручки: 10 Основной счет ***** из вида контрировки KOFI найден
Контрольный счет: 10 Запис условия найдена
20 Доступ не выполнен из-за предшествующего доступа
Может, конечно, ошибка при настройке контрольного счет. подскажите, где может быть ошибка.
по форуму искала, подобной проблемы не нашла :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 16:48
Вт, май 17 2005, 13:35
FI документ не создается как раз из-за неполных экспортных данных. Требование заполнить эти данные возникает, когда страна в адресе отгружающего завода отличается от страны в адресе грезополучателя.
Как отключить проверку неполноты экспортных данных - посмотрите FAQ, вопрос №14
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:48
да, я видела такую проблему в форуме, проверяла, у меня завод вообще один. в заказе, поставке, счет-фактуре - везде мой завод стоит...
проверила данные дебиторов, которые прописаны в ролях, везде стоит один и тот же код страны.
какие еще данные проверить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 18:55
А если зайти в заголовок фактуры на квладку "экспортные данные", там какая страна получателя товара висит? И еще там полезная кнопочка есть - неполнота данных. Попробуйте завести на что там она ругается и провести фактуру.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 19:14
вкладка у меня называется "ВнешТогр\ТамПошлина", страна Получателя материала та же.....
кнопочку нашла :wink:
вид транспорта для внешней торговли EXPVZ
внутренний вид транспорта для внешней торговли IEVER
LKU,
Огромное Вам спасибо, заполнела данные и фактура в финансах создала!!!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 20:38
пожалуйста :)
