Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Количество знаков после нуля в условии
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 17:15
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Такая тема, у клиента есть наценки у которых шесть знаков после нуля. В том же VK11 можно ввести только три знака после нуля. Что может быть в таком случае из за округлений объяснять не буду.
Так вот, можно ли ка то это дело переключить? Что бы было побольше знаков после нуля.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 17:28
Сб, апр 23 2005, 13:16
Не реально
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 18:29
Чт, фев 24 2005, 13:26
Шесть знаков ??? Ужос !!! Это надо как минимум цену в 10 тысяч, чтобы получить копейку в надбавке :D
По сути можно <я не знать русский языка> так. Вводите в этот вид условия вашу скидку/надбавку в 1000 раз большуюю, т.е. если это было 14,123456 то вводите 14123,456. Создаете свою формулу для расчета базиса условия. Что то типа этого
xkwert = xkomv-kawrt / 1000
т.е. уменьшаете базу в 1000 раз
В схеме калькуляции этому виду условия скидки присваиваете эту формулу расчета базы. По идее должно работать
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 20:34
Или проще говоря, указываем цену условия не для 1 штуки а для 1000 штук в VK11
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 11:35
Если я правильно понял, то у вас этот вид условия имеет класс условий "Надбавки" с правилом расчета "Процент" ? Если это так, то в VK11 на экране доступно только поле "%" с 3 знаками после запятой. А вот если бы надбавка была фиксированной суммой, то можно бы было вводить ее за 1000 шт, например. А так вы искусственно вводите ее в 1000 раз больше только лишь бы исключить потерю ваших 6 знаков.
