Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: триггер налога
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 11:02
Ср, окт 26 2005, 16:32
всем добрый день, у меня такая ситуация, тригер налога не работает. на уровне условия MW01 подтягивается налоговая ставка, но не передается в MWR1. указано что MW01 является инициатором кода места налога. может кто-нибудь знает в чем дело??
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:33
Сб, апр 23 2005, 13:16
Посмотрите в коде налога проценты и счета указаны для какого вида условия, точно для MWR1?
Транзакция FTXP
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:13
да на уровне MWR1 стоит 18% и счет 68.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:26
Тогда всё должно работать
в условии MW01 класс условий должен быть G, а тип условия $
в условии MWR1 класс условий должен быть D, а тип условия D
В калькуляции MW01 должен быть статистическим, а MWR1 вручную
Ну ещё в VK11 код налога нужно заводить на MW01
Вряд ли конечно помог :)
А анализ что говорит?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:37
анализ подтягивает ставку 18 процентов на уровне условия mw01, а в условии mwr1 пишет что записи условия нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:59
Пн, июн 05 2006, 13:33
Триггер налога для материала и дебитора установить не забыли?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 18:50
все решилось, настройки не были перенесены.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:50
Ср, июн 07 2006, 15:21
я тут тоже неделю сношался с подобной проблемой, сейчас налоги в заказе считаются. помогает после расчета условия нажать кнопку "анализ", там было написано напротив расчета налога что-то типа предпосылка 8 не выполняется. тогда в последовательности доступа MWST убрали предпосылки в таблице 78 "Страна-экспортер/Страна-импортер" и 20 "Налоги: экспорт" и сняли галочку "монопольно" с таблицы 78.
Ну еще создал в последовательности доступа таблицу 902 "НлгКлМтрл" и таб. 901 "СбытОрг/НлгКлМтрл/НлгКлКлнт" и условия (VK11) для них создал.
