Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Отпуск материалов на 91 счет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 06:03
Сб, май 13 2006, 08:14
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
У меня безвозмездная передача. фактура блокирована и сделана ручная проводка Д91-К68
как мне сделать отпуск материала на 91 счет? как это настроить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 06:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
может я и ошибаюсь (т.е. тебе нужно совсем другое), но поищи на SD форуме по слову МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 06:55
Пт, авг 20 2004, 07:19
Непонятно излагаешь.
Если требуется при отпуске материала, то настрой видом движения через особый тип позиции.
Если это надо сделать в фактуре, то посмотри на схему калькуляции и настройку счетов.
У нас на 91 счет при фактурировании проводится сумма потерянной выручки (по сути дела, средняя рыночная цена передаваемого актива), на которую налагается налог. Если речь о том же, то проблем не должно быть. Возьми критерий, который у вас отличает безвозмездную передачу от продажи, и используй его в настройке контировки (определение основных счетов).
Сабир.
