Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Исходящая счет-фактура
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 14:11
Добрый день! :)
1. Создали заказ на поставку (перемещение между дочерними организациями с выставлением счет-фактуры) со ссылкой к заказу на поставку (NB).
2. Создали поставку (вид поставки NLCC).
3. Провели отпуск материала к исходящей поставке (ВДМ 643).
?????4. При создании исходящей счета-фактуры в поле Стоимость копируется нулевая стоимость.
Попробовали настроить копирование из поставки (NLCC) в фактуру F2. Использовал следующие настройки: Правло копирование- Накладная фактура;
Для заголовка-Вид поставки NLCC -> F2; условие копирования - 004, номер присвоения - Е (текущий номер фактуры), и ссылочный номер - C (номер поставки).
Для позиции- Вид поставки-NLCC, тип позиции -> F2, условие копирования - 14 (Заголовок относ. поставки ВП), Данн. VBRK\VBRP-007 (РаздСчетов).
Почему не создается бухгалтерский документ, что необходимо настроить? :?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 14:31
Вт, май 17 2005, 13:35
а откуда этой стоимости взяться? В поставке то у вас наверное цен нет?
Значит, нужно либо вручную в фактуре цену указать, либо настроить что в фактуре цена подтягивалась из записей условий (для этого поставьте вид расчета цены = b - заново).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:07
В поле - Вид расчета цены стоит B. В документе фактуры на закладке - Позиция подробно в поле Расчет цены стоит- Расчет цены стандарт, в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 07:15
Пт, авг 20 2004, 07:19
Проблема в виде расчета цены. Он у вас обновляет все, в т.ч. и вручную введенные условия. Соответственно, они обнуляются.
Если у вас цена в заказе (или предыдущем документе) вводится ручками, то измените вид расчета цены - например, на С или G.
Сабир.
