Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Создание фактур из нескольких поствок
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 11:02
При попытке создать Счёт Фактуру (СФ) из нескольких поставок (ИП) у которых отличаются грузополучатели (ГП), система делит ИП на несколько фактур, в каждую из которых объединяются ИП с одинаковыми ГП. Можно ли систему заставить делать одну фактуру.
Заранее благодарен за ответ. Булыга А.С.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 12:05
Вт, авг 17 2004, 11:21
Посмотри критерии объединения фактур ( в тр-ии VOFM "Перенос данных" - "Фактры") создай свою подпрограмму и исключи оттуда "грузополучателя" ( у меня например это выглядит так: ZUK-KUNNR = KUWEV-KUNNR) , подставь эту попрограмму в условия копирования из поставок в фактуры и всё!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 12:54
Пт, авг 20 2004, 07:19
Тут может возникнуть другой вопрос: а можно ли вообще нескольких грузополучателей кидать в одну фактуру с точки зрения здравого смысла? Например, в стандартной российской счет-фактуре есть данные о грузополучателе, и они могут быть одни на всю фактуру. Так что двух не имеет смысла кидать. Хотя, может, по в Беларуси другие правила действуют.
Есть и другой путь, если надо: поработать с индексом партнеров для заголовка фактуры - убрать оттуда роль грузополучателя.
Если так сильно нужно выставлять счет с несколькими грузополучателями, можно воспользоваться списком счетов.
