Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Pricing condition: фикс. сумма, сумма заказа<заданного зн
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 11:32
Привет,
Посоветуйте, как сделать это:
нужно добавить в ценовую процедуру заказа условие, которое бы равнялось 800 руб (для всего заказа), если чистая сумма всего заказа была бы меньше заданной величины.
Например, сумма заказа равняется 9000 руб, а минимальная сумма задана (например в TVARV) = 10000 руб. В этом случае клиенту нужно в дополнение к сумме заказа выставить 800 руб логистических расходов. И потом эти 800 руб должны упасть на позиции.
Никак не могу найти, где в формуле для расчета базиса взять чистую сумму всего заказа (ведь он еще не сохранен). и не совсем понимаю, как писать формулу по применению этого условия на уровне заголовка, тогда как все остальные условия ценовой процедуры рассчитываются на уровне позиции.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 23:03
А "условия заголовка" и "групповое условие" смотрели в документации к расчету цен? Есть мысль что если групповое условие в заголовке соберет с позиций их стоимость, то следующим видом условия с галочкой "условие заголовка" можно эту сумму проверить и 800 р. автоматом размазать по всем позициям пропорционально (не помню чему, допустим суммам брутто). или наоборот, у меня ни системы ни хелпа нету щас.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 19:14
Попробовал.
возникли две проблемы:
1) как достать сумму из группового условия в следующем за ним условии заголовка. Пробовал прописывать в переменную XWORK.., но не достается оттуда - значение переменной 0. Групповое условие - на уровне позиции (на уровне заголовка неоткуда брать).
2) если удастся решить первую проблему, то можно ли будет потом убрать эту промежуточную сумму из группового условия, чтобы оно не суммировалось дальше по процедуре?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 21:16
О! Вспомнил!
Если есть курс гляньте что написано про виды условий AMIW + AMIZ.
Как пример можно глянуть схему RVCEU1, там должны быть (4.6).
Только надо вместо формулы 013 сделать свою которая будет набрасывать ваши 800 р а не разницу между общей стоимостью заказа и указанной в записи условия AMIW минимальной стоимостью.
