Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Выбор партии в сбыте по контировкам
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 15:31
Пн, апр 02 2007, 15:05
Всем привет!
Закупки у нас контируются на сбытовые заказы. Соответственно поступления контированы на них же и ложатся в запас проекта. Появилась идея сделать стратегию выбора партий в сбыте на основе этих самых контировок. Создал соотв табл условий и добавил её в соотв последовательность доступа. Завёл запись в стратегию выбора партий для конкретного сбытового заказа. Результат - доступ не произведён, т.к. не заполнены значения контировок.
Такое ощущение, что в партии эти данные вообще не ведутся. Но где-то же они должны вестись, иначе не было бы таких полей в таблицах условий :? Или это только для запаса под заказ клиента :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 16:26
Попробовал присвоить значения контировок VBELN и POSNR в экзите EXIT_SAPLV01F_002. Доступ к таблице условий теперь осуществляется, но вот условие при этом не выбирается. Хотя для тестового примера специально создал стратегию поиска партии с подходящими для этого данными. И в таблице условий соответственно все данные есть, но при осуществлении доступа их как будто и нет :?
Встречался кто с чем-нибудь подобным :?:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 11:07
Тихо сам с собою я веду беседу... :P
Разобрался. Проблема оказалась в том, что документ поставки был создан раньше по дате, чем были созданы записи стратегии поиска партий. Т.е. на дату документа (дата подготовки материала) этих условий не было, хотя в таблице они есть. После корректировки дат всё отлично выбирается. Что не убивает - делает нас крепче :twisted:
Если кто знает бапишник по созданию записей условий в таблицах стратегий поиска партий - буду благодарен.
