Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Проблема с бонусным соглашением
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 17:08
Чт, май 12 2005, 13:02
Все предпосылки для работы бонусов выполнили.
создаем соглашение - внем несколько условий
затем просматриваю-изменяю выдается сообщение -"Оборот к соглашению не актуален"
из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 15:30
Пт, мар 16 2007, 16:40
Как абапер, могу сказать что это сообщение выдается если в позиции условия стоит Индикатор: Бонус был определен поздно
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с бонусным соглашением
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 14:48
Ср, апр 16 2008, 14:54
Этот индикатор снимается после обработки через VBOF, но такое сообщение продолжает появляться. Есть подозрение, что именно из-за него нет возможности просмотреть в бонусном соглашении (VBO3) обороты. Подскажите, плиз, кто сталкивался - как решали эту проблему? Заранее спасибо!
