Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Пункт отгрузке в поставке давальческого материала
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:32
Пт, мар 04 2005, 17:20
Добрый день,
Парюсь вот с какой проблемой:
Мы не используем выбор пункта отгрузки по умолчанию
- для сбыта это проходит.
Но если я пытаюсь создать поставку давальческого материала
из транзакции МЕ2О
то в этом случае система именно смотрит на пункт отгрузки по умолчанию. Ну и соответственно поставка не создается
Может есть какая волшебная настройка или экзит,
которые бы могли подтянуть пункт отгрузки для такой поставки?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 10:56
Пт, окт 15 2004, 13:44
А что мешает прописать ПО для завода, который инициирует заказ на поставку для давальческого материала?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 08:08
Вообщем ничего не мешает, я так и сделал,
только проблема осталась....
у нас один завод и много складов = пунктов отгрузки
соответственно в этом случае можно использовать только один п.отгрузки по умолчанию для всех складов.
Написал друзьям в вальдорф-молчат пока
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 09:24
Пт, сен 03 2004, 14:49
версия какая? с ECC 5.0 при активированном EA-PLM наверное поможет настройка:
Оперативная логистика - Отгрузка - Основы - Определение пункта отгрузки/места приемки материала - Настройка определения пунктов отгрузки в зависимости от склада - Определение правил для выбора пунктов отгрузки.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:13
Вт, апр 10 2007, 11:07
Только что решил такую же проблему.
Оказалось что пункт отгрузки подтягивается из дебитора, который указан в кредиторе (Ракурс "Управление", Дебитор).
Пункт отгрузки подтягивается на основании условия отгрузки дебитора и настройки "ОргЕдиница: Пункты отгрузки по заводам" (см. таблицу TVSTZ)
Есс-но дебитор должен быть расширен на соответствующий канал сбыта и иметь заполненное условие отгрузки.
Так-то. Без дебага в жизни бы не додумался :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:21
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну а чтобы не мучиться с дебагом, можно почитать курсы или хелп ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:34
это да. только некоторые тонкие моменты в хелпе не найдешь :)
интересно, про дебитора как кредитора есть в курсе?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 18:50
Спасибо откликнувшимся!
Хелп тут ни причем, сам допереть должен был
Таким образом проблема решается
Тему можно считать закрытой
Да! друзья из вальдорфа тоже не отличились широтой мышления
и смогли только извиниться :lol:
