Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Изменеие дат(факт, план,срокКомп) при созданнии исходящей поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 16:29
Чт, авг 10 2006, 08:44
Здравствуйте у меня такой вопрос.
По заказу создаю исходящею поставку. При ее создании даты: Плановый ОМ, Фактический ОМ, СрокКомплектов. Должны заполнится текущей датой.
Что я для этого делаю, с помощью user exit:
В Include MV50AFZ1.
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIKP.
*Замена дат на текущие
LIKP-KODAT = SY-DATUM.
LIKP-WADAT = SY-DATUM.
LIKP-WADAT_IST = SY-DATUM.
endif.
ENDFORM.
Дата Фактического ОМ (LIKP-WADAT_IST) заполняется текущей датой.
А даты Плановый ОМ, СрокКомплектов (LIKP-WADAT, LIKP-KODAT) заполняются датой из заказа (тоесть: ТрбДатаПоставки ).
Как мне изменить эти даты? может другой user exit?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 18:05
Вт, май 17 2005, 13:35
Наверное, можно этот код можно написать в программе копирования из заказа в поставку (VOFM)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 07:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
для начала написал бы чем создаешь, комплектуешь и отпускаешь поставку.
Ну а вообще - есть БАДИ LE_SHP_DELIVERY_PROC, который позволяет сделать многое. В твоем случае возможно подойдет метод CHANGE_DELIVERY_HEADER, что-то типа:
method IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_DELIVERY_HEADER.
   CS_LIKP-KODAT = SY-DATUM.
   CS_LIKP-WADAT = SY-DATUM.
   CS_LIKP-WADAT_IST = SY-DATUM.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:09
Создаю так: В заказе ->Торговый документ(меню)->Поставить
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:04
Все получилось.
Скопировал в свой пакет BAPI class CL_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC.
И там с ним работаю.
Только в поставках приходится нажимать на Enter (или производить какоето другое действие) чтобы даты поменялись.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:17
А зачем куда-то копировать класс? Делаешь внедрение (SE19) для определения LE_SHP_DELIVERY_PROC, и тогда при создании поставки методы этого БАДИ будут работать без какого либо принуждения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:48
О благодарю а тоя так с классами интерфю еще не работал.
У меня постал второй ворос, не хочу создавать новую тему так как он подобен.
Вот хотат чтоб ввели укомплектованое количество (поставка) нажали Enter и соседнее поле объём поставки стало равно укомплект кол.
Делаю так:
method IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_DELIVERY_ITEM .
**  CS_LIPSD-PIKMG  - Укомплектованное/принятое на склад количество в ПЕ
**  CS_LIPSD-G_LFIMG and LIPS-LFIMG - Фактически поставленное количество (ПЕ) (объем поставки)
  if CS_LIPSD-PIKMG <> 0.
   CS_LIPSD-G_LFIMG = CS_LIPSD-PIKMG.
  endif.
endif.
endmethod.
Оно объём поставки не меняет. И я так понимаю это не так все просто там должно менятся вес брутто, нетто а может еще что-то.
Может подскажете как это сделать правильно.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 12:18
ты знаешь, мы тоже кой-какие телодвижения делаем этим методом (CHANGE_DELIVERY_ITEM) (при использовании продажных ЕдИзм (ПЕИ) отличных от базисной ЕдИзм (БЕИ) разрядность коэффициентов пересчета не позволяет достигнуть нужной точности при пересчете из ПЕИ в БЕИ), но изменения осуществляем в CS_LIPS, а не в CS_LIPSD.
Кстати, комплектование - это обязательный шаг вашего бизнес-процесса? А то ведь для типа позиции можно отключить релевантность комплектованию, и тогда достаточно будет вводить только объем поставки.
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, апр 12 2007, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 12:25
Вт, янв 09 2007, 13:38
Мы в своё время придумали механизм автоматического создания поставок через батчинпут. Но у нас возникли проблемы с использованием VL02, поэтому для этих целей использовали VL02N... Код конечно побольше был гораааздо :lol: теперь бы найти ещё его...давненько это было :roll:
Но смысл там в том чтобы через меню добраться до Обработать :arrow: Копировать КоплекКол как объем поставок... И будет всем счастье :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 12:27
Вот тут-то у нас чехарда тогда и возникла
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 12:58
Так все таки кто-то подскажет (подробно) как это правильно делается.
Я на свой розсуд не буду ничего изменять, если в дальнейшем будет что-то не так то мне так влетит :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 13:35
ну так для того и существуют песочницы, чтобы ты там мог все хорошо проверить. Рассказать "правильно и подробно" сможет только тот кто это уже делал, и то это будет "правильно и подробно" в применении к бизнес-процессам рассказчика :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:04
Есть здоровенный кусок кода где Ваша проблема реализована, но только Вам это вряд-ли поможет, т.к. это локальная разработка под вполне конкретный бизнес-процесс. Идея изложена выше.
и именно там. Попробуйте посмотреть как это работает в песочнице.
Проблему можно решить и с помощью стандартного BAPI который сам комплектует поставку в статус С, причём таких я находил (se37) несколько. Это как альтернатива батчинпуту. Кстати и работать будет лучше :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:21
Проблема решена:
    CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
       FUNCTIONCODE                 = 'KOMU_T'
     EXCEPTIONS
       FUNCTION_NOT_SUPPORTED       = 1
       OTHERS                       = 2
    IF SY-SUBRC <> 0.
     MESSAGE W015(ZSDMESSAGE).
*   W.№015.Не удалось изменить "Объем поставки" по "УкомплектКолич"!
     MESSAGE W016(ZSDMESSAGE).
*   W.№016.Произведите ввод "Объем поставки" вручную!
    ENDIF.
  endif.
endmethod.
Прога выполняет: Обработать(Меню)->Копировать КоплекКол как объем поставок...
