Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Скидка от суммы заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 13:08
Вт, мар 27 2007, 08:43
Добрый день всем. Вопрос - возможно ли настроить скидку в зависимости от суммы заказа. Допустим, если заказ меньше миллиона скидка не применяется, если больше - то применяется. И в каком направлении копать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:25
Вт, май 17 2005, 13:35
Взять обычное условие процентной скидки и ввести для него шкалу - от 0 до миллиона скидка 0%, потом допустим 1%
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:51
Вт, янв 09 2007, 13:38
А копать в направлении курса SCM605 "Продажа" в самую последнюю главу "Натуральный рабат" :wink: Поспрашивайте на форуме, может кто поделится - там всё довольно подробно описано.
В вашем случае рабат будет скорее включённым. А настраивается это всё легко и просто вот здесь :arrow: IMG -> Сбыт -> Основные функции -> Натуральный рабат -> Определение типа позиции для позиции натурального рабата...
Условие создаётся в транзакции VBN1.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 16:17
А зачем здесь рабат?
Мы же не говорим "купи 10 шутк, по цене 9-ти", мы говорим, "при покуке свыше 1 млн. скидка N% от суммы заказа"?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 08:10
:oops: о своём задумался :oops:
Azrael Вам просто нужно содать соглашение о бонусе VBO1. Там есть разные виды соглашений - выберете какой Вам больще одходит :wink:
Ну и поднастроить надо немножко вот тут :arrow: IMG -> Сбыт -> Фактурирование -> Обработка бонуса -> ...
Подробнее об этом можете покопать в SCM620 "Расчёт цены в SD"... у меня есть старый LO620, если надо могу поделиться 8)
 Заголовок сообщения: Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:07
Большое спасибо за ответы, Господа! Как я понял копать все таки надо в сторону бонуса потому что как я понял из курса, общая стоимость заказа собирается из стоимости отдельных позиций которые могут в зависимости от структуры схемы калькуляции и записей условий расчитываться по разному. И собственно к сумме ВСЕГО заказа уже никаких скидок не применишь. Еще раз Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
пожалуй, если речь идет о скидках в отдельно взятом заказе, то достаточно будет использования шкал. Сфера применения бонусов - это предоставление скидок за товар, который мы продаем в течение длительного времени (в ММ есть аналогичный бизнес-процесс - расчет задним числом)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:57
Полностью согласен с OlegDm . Для скидки в конкретном заказе достаточно настроить условие процентной скидки в заголовке заказа и ввести для него шкалу. В итоге посчитается общая сумма скидки в заголовке и размажется по позициям пропорционально их стоимости
 Заголовок сообщения: Бонус
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 11:04
С отдельным заказом - согласен. Но не факт что заказ будет полностью поставлен. В поставке может быть половина объема заказа, соответственнои фактура будет на меньшую сумму. В то время как бонусы смотрят именно на фактуры. Да еще и за определенный период. Спасибо еще раз за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 17:10
Чт, янв 11 2007, 10:35
А если в правиле копирования накладная->фактура поставить вид расчета цен А (копирование элементов цен и обновление шкал)
 Заголовок сообщения: Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 22:02
И еще раз спасибо за ответы!
Возможно, с самого начала не пояснил сверхзадачу. Наш "Бизнес"(!!!) хочет возможности предоставления скидок в заказе за позиции заказа, которые относятся к конкретному сектору сбыта.
То есть если в заказе есть вперемешку валенки и унты, то скидку предоставлять исключительно за валенки - и не просто так, а по шкале, а именно - чтобы если валенок купили более, чем на 10 000, то скидка 2%, если от 20 000 до 100 000 - 5% и т.д.
Так вот - насколько я понимаю, скидка в заголовке заказа не может содержать никаких последовательностей доступа - то есть ни по какому сектору накопительно в рамках отдельного заказа подсчитываться не может. Я прав?
И, если кто то еще это читает - "предпосылки" - это как к расчету цены относится?
Fight fire with fire
