Текущее время: Вс, сен 27 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Не создается бух. документ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:27
Чт, май 12 2005, 13:02
Подскажите, кто сталкивался,
при создании фактуры - в SD все нормально проходит - бух документ не создается, при попытке деблокирования пишет "В позиции 0000001002 не задан счет...№ сообщения F5670
Diagnosis
No account was specified for account type "S" in item "0000001002" of the FI/CO document.
System Response
The Financial Accounting program cannot process the document.
Procedure
A system error has probably occurred in the application you called up. Check the data transferred to item "0000001002" of the FI/CO document.
В анализе контировки счет ERL нормально определяется - vkoa все прописано
В ОЗМ группа контировка стоит
в дебиторе тоже все путем.
В чем тут еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 11:20
Вт, фев 22 2005, 11:36
Попробуйте поработать с Особой главной книгой.
S - код ОГК.
Транзакция OBXY - там идет привязка счетов дебиторов к кодам ОГК.
Счет, прописанный в основной записи дебитора, должен содержаться в записи D S. Проверьте.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:49
Спасибо большое проблема разрешилась - поломкой схемы калькуляции.
