Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Не работает исключение условия в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:55
Вт, мар 27 2007, 08:43
Здравствуйте все!
Ситуация такая - есть 4 таблицы условий (расчет цены).
Созданы 2 последовательности доступа ПД1 и ПД2, где в ПД1 соответственно 1 и 2 таблицы, в ПД2 3 и 4 таблицы. 1 и 4 таблицы - стоит флажок "монопольно".
Создано 2 вида условий ВУ1 и ВУ2, эти 2 вида соответственно ссылаются - ВУ1 - ПД1, ВУ2 - ПД2.
В схеме калькуляции сначала стоит ВУ1, потом ВУ2.
Определены 2 группы исключений ГИ1 и ГИ2 . Этим группам присвоены виды условий ГИ1 - ВУ1 и ГИ2 - ВУ2.
Для схемы калькуляции описано:
Процедура исключения условий - D - Монопольно
Группа исключения условий 1 - ГУ1
Группа исключения условий 2 - ГУ2
Но когда смотрю на расчет позиции в заказе - никакого исключения не происходит! Если через vk11 определены ВУ1 и ВУ1, то подставляются оба условия, если только не определено ВУ1 подставляется только ВУ2 (что логично).
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Дополнение
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:11
Да, забыл сказать - когда создавал некоторые таблицы условий - там в некоторых крыжик "Индикатор: структура имеет статус деблокирования" установлен, может быть это повлияло?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 10:57
Ср, апр 18 2007, 14:12
Вероятно в записях условия надо поставить индикатор исключения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 12:53
Вт, авг 17 2004, 10:13
На всякий случай:
Условия должны появляться в схеме калькуляции, но если зайти в подробный статус, то будет видно что условие не активно, по средством исключения.
Индикатор здесь не причем
 Заголовок сообщения: Эврика
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 15:12
Нашел! Все работает. Единственное что смутило - когда в заказе заходишь в позицию в расчет цены, то отображаются все условия, которые есть, но в расчете цены исключение работает - то есть если есть 2 цены и настроено исключение, то он покажет обе строчки, но учитывать будет только первую.
