Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Хочу реализацию осуществлять на другой счет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 15:47
Чт, авг 19 2004, 07:47
Как настроить Выбор счёта выручки для таблицы 405 по указаному складу? Нужно чтобы, в зависимости от склада выбиралась группа контировки дебитор - материал.
По одному складу 1 счет
по другому - второй.
Завод - общий.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 16:59
ММщики утверждают, что нужно 2 завода. Но хотелось бы без этого.
Кроме того, говорят, что это приурочено к привязке видов движения tr. ombw (думаем использовать 301 311 или 451 (внутреннее перемещение))
то где там основной счет выбрать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 17:11
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А поля "Склад" нет ли в таблице доступных полей для последовательности доступа к счету выручки? Если нет, то, теоретически, можно ручками добавить в KONP... Только вот, правда, сам я этого никогда не делал.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 17:26
Склад СУС?
Я вообще не уверен, что это к движению должно привязаться.
и если всетаки да, то как(можно детально пожалуйста)?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 08:03
Вт, авг 17 2004, 11:21
Если я всё правильно понял, то всё достаточно просто решается , добавляем в структуру KOMPCV (там есть инклуд KOMPCZ) свои поля, а затем через юзер RV60AFZZ заполняем их, и всё работает!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 10:54
...при всем уважении.
КУДАКОГОКАК????
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 12:46
Если мы говорим о "Выборе счетов выручки" в сбыте, то для начала необходимо сделать свой доступ, а значит определить свою таблицу для выбора счетов, но так как поля "Склад" нет в каталоге допустимых полей, то его необходимо добавить в структуру KOMPCV (через инклуд в эту структуру), затем необходимо заполнять это поле в документе. Т.к. стандартно это поле не заполняется, то нужно использовать юзер RV60AFZZ.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 15:40
Можно немного подробней продобавление склада в структуру KOMPCV через инклуд?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 06:09
Ну тут всё очень просто, в структуре KOMPCV есть инклуд (включение)
KOMPCZ, на него придётся взять "ключ", но не стоит этого боятся, это стандартное решение. Вот и всё!
 Заголовок сообщения: Re: Хочу реализацию осуществлять на другой счет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:08
Ср, янв 16 2008, 11:17
Aleksandr,
не подскажете номер ноты, согласно которой производятся эти корректировки.
Никак не могу ее найти.
а модифицировать стандандартный объект без ссылки на ноту не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:18
Вт, май 17 2005, 13:35
Ключ на самом деле не нужен. Открываем в se11 нужную струтуру (KOMPCZ), жмем наверху кнопку "Дополн структура", создаем доп. структуру ZAKOMPCZ и уже в нее без всяких ключей можно добавлять свои поля.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 00:40
LKU,
огромное спасибо.
