Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Классификация партии
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 10:31
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Создаю партию. Хочу сделать чтобы значение одного признака определялось через значения других. При создании в признак вводится значение через отношение, но после сохранения оно пропадает. Пробовал различные варианты типов отношений и их размещения ( в классе , в признаке класса, в признаке ). Ничего не получается. Хотя есть подобная ситуация, где все работает ( правда там признак не NUM а CHAR с набором значений ) . Никто не может дать объяснение. При необходимости распишу подробней
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 10:55
Вроде сработало когда использовал $SET_DEFAULT . С простым присвоением не работало
