Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Проблемы с вариантами транзакций для VA0*
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 15:51
Чт, янв 11 2007, 10:35
задача - скрыть при создании (изменении, просмотре) заказа ненужные закладки и поля на закладках. Делаем это через варианты транзакций. Для типов документов поставили NO_VARIANT.
Существует следующая проблема. Закладка "План Фактурирования" содержит один и тот же экран на уровне заголовка и уровне позиции.
При этом, если я на уровне заголовка скрою скажем 4-ю и 8-ю закладки, то на уровне позиции для этой закладки тоже скроются 4-я и 8-я.
Т.е. возможно на уровне заголовка и позиции (для закладки "План Фактурирования") скрыть одни и теже (по порядковому номеру) закладки. А требуется скрыть различные.
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Уважаемый amanko!
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 22:07
Вт, мар 27 2007, 08:43
Вопрос конечно, не по теме - но нельзя ли поподробнее - каким образом возможно скрыть неиспользуемые закладки и неиспользуемые поля на них. (До сих пор бьемся над этой проблемой)
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 08:17
Вт, апр 24 2007, 15:56
Странно, но вообще-то варианты транзакций (если именно их вы используете, а не транзакции вариантов или стандартные варианты),
не поддерживаются для экранов, не относящихся к программе SAPMV45A. А экран для плана фактурирования относится к программе SAPLV60F. См.п.7 ноты 582767.
Во-вторых, поясните насчет "закладок на закладке плана фактурирования" - впервые слышу о таком...
 Заголовок сообщения: Re: Уважаемый amanko!
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:45
Azrael написал:
с помощью вариантов транзакций. Транзакция shd0.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:49
на каждой закладке можно закрыть какие-то свои закладки.
А на закладке План Фактурирования на уровне заголовка и позиций можно скрыть только одинаковые закладки.
За ноту спасиб.
