Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Ведение прейскурантов
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 18:02
Пн, ноя 27 2006, 11:37
необходимо в системе реализовать не тривиальное на мой взгляд ведение прейскурантов! может ктонить сталкивался с подобным или знает каким образом можно решить задачу...
задача №1 выглядит следующим образом: есть прейскурант на несколько тысяч позиций, и ведётся он в USD. сейчас надо сделать прейскурант в EUR и RUB для всё тех же нескольких тысяч позиций, при этом базовым является прейскурант в USD т.к. внутренняя валюта учёта USD.
мои предложения: я сделал комбинацию ключей прейскурант/материал, так же в системе есть возможность изменения валюты. когда создаю исловия по образцу не могу изменить номер прейскуранта(изначально ввожу номер базового прейскуранта, а потом поле с номером прейскуранта становится недоступным для изменения)
вопрос: как скопировать записи из одного прейскуранта в другой?!!!
задача №2 выглядит следующим образом: необходимо создать дополнительные прейскуранты с надбавками к цене в зависимости от Сб. орг. и Группы мат.
мои предложения: сделал комбинацию ключей Сб.Орг./Гр.Мат/Прейскурант/материал, но проблемы это не решает т.к. базовый прейскурант использует комбинацию ключей прейскурант/материал
вопрос: как можно реализовать надбавки к цене, причём нужно не дополнительное условие,а чтоб базовая цена менялась!?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 12:42
ладно, задам вопрос несколько иначе... и в более общей форме:
"Каким образом можно реализовать многовалютные прейскуранты?"
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:06
Вт, май 17 2005, 13:35
Честно говоря, все равно не понятно, какого результата вы хотите добиться.
Вы хотите, чтобы прейскурант велся в одной валюте, а если у дебитора валюта другая, то цена пересчитывалась бы по определенному курсу?
Или нужно, чтобы к одному и тому же товару существовали две совершенно разные цены в разных валютах? (как у нас в в музях - российским гражданам вход 100р, иностранным - 50$)
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:09
LKU написал:
именно, так... есть прейскурант в USD, и есть его копия но в EUR и в RUB, но по нормальному курсу на день составления прейскуранта!
 Заголовок сообщения: Re: Ведение прейскурантов
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 17:00
Пт, май 26 2006, 11:55
[quote="big_diam"][b]задача №2 quote]
Когда должен срабатывать дополнительный прейскурант?
Создайте в последовательности доступа [i]комбинацию ключей Сб.Орг./Гр.Мат/Прейскурант/материал
, т.е. таблицу и поставте её перед основным ключем или после
