Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Выбор профиля в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 13:04
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Если у материала несколько профилей,
почему в заказе не появляется окно выбора профилей?
При виде материала KMAT оно появляется,
при других видах конфигурируемых материалов его нет.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 14:18
И ещё вопрос.
К примеру, существует одна основная запись материала.
Можно ли с помощью нескольких профилей конфигурации
при выборе одного из них в заказе, присвоить разные значения признакам.
Почему то при присвоении значений признакам в профиле, новый профиль переписывает значения признаков старого профиля. Скорее всего это связано с тем, что профиль только ссылается на классификацию материала.
Можно ли от этого уйти, чтобы каждый профиль содержал свои значения признаков? Если нет, то как решить проблему, не используя вариантов конфиг. материала (чтобы не создавать на каждый новый
набор значений признаков новую основную запись материала)?
