Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закрыть от юзера закладку "условия" ...
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 19:36
Пт, сен 17 2004, 14:40
Интересует сбытовой заказ, данные по условиям.
К сожалению, вариант транзакции ничего не решает: по верхнему меню (Перейти к - Заголовок\Позиция-Условия) вполне возможен переход на эту закладку. Sad Sad Sad
Использование mv45afzz ничегошеньки не дает: на этих закладках экзит FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION не срабатывает (пыталась достучаться всем, вплоть до текущего номера экрана, который известен: 6201 или 5002).
Пожалуйста, поделитесь опытом закрытия этого безобразия (у кого есть)!
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 20:10
Чт, фев 24 2005, 13:26
Ну а если "тяжелой арттиллерией" <я не знать русский языка>?
Для этого экрана покорректировать PBO ???
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть от юзера закладку "условия" ...
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2007, 09:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
Наташа написала:
Наташ, попробуйте прописать в MV45AFZZ/USEREXIT_FIELD_MODIFICATION нечто подобное:
FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION.
*  Проверяем, запущенна ли транзакция с нужным вам вариантом транзакции
* (в котором вы отключили закладки), и если да то:
   read table cua_exclude with key function = 'PKO1'.
   if sy-subrc ne 0.
     insert 'PKO1' into cua_exclude index 1.
   endif.
ENDFORM.
и совсем не обязательно, чтоб этот экзит работал при обработке экранов 6201 или 5002, даже наоборот - пункт меню мы деактивируем на более глобальном уровне.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 09:03
Это последний вариант... :(
И черезвычайно нежелательный... :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 09:04
OlegDm написал(а):
Наташа написала:
   if sy-subrc ne 0.
   endif.
ENDFORM.
УРА!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! НА ПОЗИЦИИ - ОТКЛЮЧИЛОСЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! :) :) :)
СПАСИБО-СПАСИБО-СПАСИБО!!!! :)
А как найти код для заголовка (то есть где смотреть что именно PK01 нужно использовать для позиции, и что тогда использовать для заголовка)?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:05
Наташа написала:
KKO1 (открываем соответствующий статус экрана и смотрим коды присвоенные соответствующим пунктам меню)
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:08
Огромнейшее спасибо!
Это действительно оно! :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:57
Чт, янв 11 2007, 10:35
При создании варианта транзакции можно и в верхнем меню скрыть этот путь, ну вернее сделать его неативным
перейти к -> заголовок/позиция -> условия
будет серым цветом.
Нажимаем кнопку "Функции меню" и там деактивируем не нужные пункты
Последний раз редактировалось amanko Чт, май 17 2007, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:06
ЗдОрово!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Вот это я не знала!!!
Спасибо огромнейшее!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:48
Ну ес-но не забудь и кнопочку с монеткой внизу обзорного экрана скрыть :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:54
Кстати, с этой кнопочкой тоже почему-то траблы... :(
Хотя в варианте она помечена как "Невидимо" (@FD\QПозиция условий(конпка)), но тем не менее вылезает на экран, вот мистика! :(
И, кстати, все остальные кнопки нижнего ряда - то ж... :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:00
Странно, только что попробовал, кнопки скрываются. Причем даже не серыми становятся, а вообще исчезают с экрана.
Для вида заказа стоит NO_VARIANT?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:11
Да, если ставить no_variant (а не имя варианта) - то все закрыто.
... Значит, надо будет отдельную транзакцию (вариант транзакции) делать под редактирование и под просмотр :(
Спасибо за подсказку! :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:43
Нет, отдельный вариант для просмотра, изменения и создания делать не надо.
Я сначала тоже пытался делать для создания, изменения и просмотра разные варианты транзакций, но в итоге понял, что я меняю в одном и автоматически изменения подтягиваются и во второй и в третий.
1. Можно сделать один вариант и поставить его систеным, он будет юзаться для всех типов заказов.
2. для каждого типа заказа сделать свой вариант транзакции и прописать его в настройке вида заказа вместо NO_VARIANT.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:53
amanko написал:
Вот при п.2 кнопки-то и не прячутся из нижней строки... хотя закладки и отдельные поля скрываются! :(
