Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Как исключить печать области для областного центра при печати адр.данных ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:03
Чт, апр 13 2006, 15:58
В ОЗМ для всех организаций мы указываем поле регион(область).
При печати адресных данных в счётах фактурах необходимо исключить печать области для областных центров.
Как исключить печать области для областного центра при печати адр.данных ? Как это реализовано у Вас.
С Уважением
Константин
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
так все зависит от того как реализована печать этого самого адреса: т.е. придется подправить либо формуляр, либо программу печати.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:24
Пн, июн 05 2006, 13:33
Мы используем регион без названия, который в таких случаях выбирается в ОЗД.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:54
Я так понимаю стандартного решения нет ?
Отчёты править замучаешся , надо как-то на уровне ОЗД решить
У когo какие ещё решения есть , кроме пустой области?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 12:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно попробовать так: спро-общие параметры настройки-настройка стран-определение стран.
Проваливаемся в конкретную страну, там есть такое поле "Ключ структуры адреса". По идее, это имя подпрограмки в которой можно централизованно управлять печатью адресов.
Но сам я так не делал, если у кого есть опыт использования этой фичи - поделитесь.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 12:24
2 LKU: так это настройка для страны. Единственно, в хэлпе для этого пункта IMG есть полезная фраза:
Customers can program their own formatting routines using a customer exit. The SZAD0001 SAP enhancement has been defined in the package SZAD for this (-> transaction CMOD).
Так что, если печать адреса осуществляется с использованием ФМ ADDRESS_INTO_PRINTFORM, то можно, похоже в этом экзите самому сформировать нужный формат вывода.
