Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: МВП в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 09:18
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем добрый день!
Подскажите можно ли определять МВП в VA01 не для кажой позиции заказа, а для всего заказа общее?
Если таковая возможность существует, то где это настраивается? :roll:
Заранее всем спасибо и с наступающими праздниками!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 09:55
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если МВП прописано в материале, оно и будет в каждой позиции свое (правда, уже при фактурировании, соответственно, при формировании бухгалтерского документа и документа МВП).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 10:10
Ситуация такова, что МВП отражает данные по продажникам (менеджерам). Чтобы видеть "маржу" по продажникам и подцепили МВП. Теперь загвоздка со сбытом, МВП приходится указывать для каждой позиции одно и то же, а позиций в заказе может быть большое количество. Хотелось облегчить жизнь и рисовать МВП в целом, для всего заказа.
Как прописать поле МВП на закладке КОНТИРОВКА в заголовке заказа? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 11:58
Никак.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 12:24
Вообще-то, идея использования МВП для отражения данных по менеджерам неправильная, по крайней мере кривая. МВП в документах сбыта прописывается в отдельных позициях. Чтобы оно подставлялось автоматически, нужно прописать его в ОЗМ. Можно либо для каждого материала свое МВП, или для каждого МВП/завода свое МВП. Если уж очень хочется для каждого менеджера свое - используйте замещения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 13:09
Вопрос очень серьезный, до запуска осталось всего ничего.
Необходимо срочно привязать МВП к менеджерам.
Что такое замещение и где это определять?
Помогите кто может...
Заранее всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 13:37
Замещение определяется в SPRO в настройке учета по МВП - Присвоения объектов контировки местам возникновения прибыли - Заказы клиентов - Замещения по заказам клиента.
НО: есть замещение только для момента создания заказа клиента, при изменении заказа клиента замещение не работает. То есть, если захотите в уже существующий заказ клиента добавить новые позиции, в них МВП подставится из ОЗМ, а не из замещения.
Так что, если хотите, чтобы совсем все хорошо работало, придется программировать и использовать для этого user-exit.
 Заголовок сообщения: Re: МВП в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 14:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
Anna написала:
Подход странный для сбыта, все-таки ваших продажников уж лучше было бы реализовать через отделы и группы сбыта, и любой сбытовой отчет покажет вам продажы по этим сбытовым орг.единицам.
По поводу замещений: в бух.документе то вы скажем заместите МВП, но в заказе то они останутся прежними.
Может лучше в каком-нибудь экзите (например MV45AFZZ ) поискать соответствующую процедуру (например form userexit_save_document_prepare) и в ней уже и переприсвоить нужные вам МВП позициям заказа по какому нибудь принципу, например просто скопировав их из 1 позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2004, 18:02
Или в заголовке в "доп. данных Б" сделать зетовское поле а уже его разносить в позиции чере правильные экзиты.
