Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сообщение: "Девять поставок уже создано" ????
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:56
Чт, авг 10 2006, 08:44
Поставки создаются нормально до девяти штук на заказ. Если их количество превышает девять, то выдается данное сообщение и перестает работать операция Меню->обработать->Копировать КомплекКол как объем поставок(Shift+f7).
Как это сообщение убрать? И чтоб на заказ можно было б создать неограниченное количество поставок без проблем?
Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:19
Вт, май 17 2005, 13:35
В xd02 на закладке отгрузка попробуй убрать 9 из поля "максимальная частич поставка".
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:30
А Вы не ошиблись? В xd02 - центральные данные дабитора. Если Вы не ошиблись, то я не могу найти эту закладку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:35
Эта закладка на уровне рынка сбыта. Из xd02 туда вполне можно попасть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:50
Чт, авг 18 2005, 17:00
LKU прав.
xd02 (ведение дебитора) - Данные рынка сбыта - закладка "Отгрузка" - Макс.число возможных частичных поставок по позициям.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 10:53
Да помогло :) Спасибо.
Но теперь задача: убрать со всех дебиторов эти девять поставок и также убрать их с заказов.
Будет ли правильно, если я напишу прогу ,каторая в клиентах и заказах сотрет эти девятки в " " (MODIFY по таблицам KNVV и VBAP)?
Или есть что-то более универсальное?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 13:03
Для дебиторов есть транзакция массового ведения - xd99.
Что касается заказов, тут нужно думать, но прямой modify я бы очень не советовал применять.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 14:47
Чт, янв 20 2005, 08:34
modify, UPDATE - то что нужно :D :D :D
Или еще bapi на измненение заказа
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 16:16
Да и самому не хочется в ручную с помощью MODIFY менять.
Какие bapi можно применить в моем случае?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 07:15
Ну вот например BAPI_SALESORDER_CHANGE,
имеет
ORDER_ITEM_IN-MAX_PL_DLV
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:26
Чего-то не получается :(
DATA:       ls_head_x    type BAPISDH1X,
            LT_ORDER_ITEM_IN like BAPISDITM  occurs 5 with header line,
            lt_messages1      like BAPIRET2 occurs 5 with header line
  LOOP AT MODIF_INDX INTO mod_indx_l.
    READ TABLE RES WITH KEY
                             NUM   =  mod_indx_l-num
                             VBELN =  mod_indx_l-vbeln.
              ls_head_x-updateflag = 'U'.
              clear LT_ORDER_ITEM_IN.
              refresh LT_ORDER_ITEM_IN.
                LT_ORDER_ITEM_IN-ITM_NUMBER = res-posnr.  "позиция заказа
                LT_ORDER_ITEM_IN-MAX_PL_DLV = res-ANTLF.  "новое max кол. (=0)
                  CLEAR VBAP.
                  SELECT SINGLE * FROM  VBAP WHERE  VBELN  = res-vbeln AND POSNR  = res-posnr.
                LT_ORDER_ITEM_IN-MATERIAL = VBAP-MATNR. "материал
              APPEND LT_ORDER_ITEM_IN.
                  CALL FUNCTION 'BAPI_SALESORDER_CHANGE'
                      SALESDOCUMENT               = res-vbeln
                      ORDER_HEADER_INX            = ls_head_x
                    TABLES
                      RETURN                      = lt_messages1
                      ORDER_ITEM_IN               = LT_ORDER_ITEM_IN
              COMMIT WORK AND WAIT.
  ENDLOOP.
Пишет (в lt_messages1) что изменило и сохранило, захожу в заказ все по старому :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 07:17
Да , но еще ж нужно заполнить вн. табл. ORDER_ITEM_INX соответственно:
CLEAR ir_order_item_inx.
ir_order_item_inx-itm_number = ...
ir_order_item_inx-updateflag = 'U'.
ir_order_item_inx-MAX_PL_DLV = 'X'.
APPEND ir_order_item_inx TO it_order_item_inx.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 09:40
Спасибо всем за помощь :)
На одну головную боль в работе стало меньше :)
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение: "Девять поставок уже создано" ????
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:39
Чт, апр 09 2009, 12:50
При создании дебитора макс.число возможных частичных поставок по позиции заполняется значением 9.
Подскажите плиз где можно убрать данную цифру, чтобы при создании не проставлялось 9.
и еще вопрос правильно я понимаю, что если поле пусто, то ограничения по кол-ву частичных поставок нет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 09:39
Чт, сен 29 2005, 07:34
LKU прав.
вот там и не ставьте
вроде как если пусто, то ничего не будет вам говорить
