Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: При фактурировании не создается бухгалтерский документ
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:19
Ср, мар 28 2007, 14:27
Доброго всем дня!
Поменяли код налога. Теперь при фактурировании авансового платежа (FAZ) не создается бухгалтерский документ. В просмотре фактуры статус проводки пишет: "Ошибка в интерфейсе с учетом и отчетностью". При деблокировании фактуры выдает сообщение KI235 "Счет 70320000 требует соответствующей учету затрат контировки".
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 07:19
Вс, янв 28 2007, 15:01
Попробуйте сравнить настройки счета 70320000 с тем что подставлялся с со старым кодом налога.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 07:46
Пт, авг 20 2004, 07:19
Похоже на то, что счет 7302000000 заведен у вас как затратный, поэтому он требует учет затрат. Если это корректно, то вам в фактуре необходимо указывать на что списывается сумма, поступающая на этот счет - например, на МВЗ.
В противном случае общайтесь с FI и CO по этому вопросу.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:24
Ср, фев 21 2007, 16:46
счет 7302000000 заведен у вас как затратный, поэтому он требует контировки. Вам в предшествующем документе необходимо указать, например МВЗ.
по вопросу контировки обращайтесь в CO, они вам ответят на что контировать.
