Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Предоставление материалов клиенту, списание, возврат неиспользованных
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 21:58
Пн, авг 08 2005, 15:50
Коллеги, помогите реализовать следующий процесс в системе:
Мы бесплатно предоставляем клиенту рекламные материалы для проведения акции. После проведения акции часть материалов списывается (раздали), часть возвращается.
Читал Consignment Stock Processing. Много думал. Получается, что на каждый элемент процесса придется тянуть нехилую цепочку Заказ->Поставка->ОМ? А еще их надо на верхнем уровне связать в одну акцию (предполагаю, по аналогии с MM должно быть что-то типа заявки). Нельзя ли выкинуть лишние элементы? Ну или вообще все как-нибудь по другому сделать?
Буду благодарен за любые соображения.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 23:41
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если есть СУС, тупо насоздавать складских мест под клиентов и перемещать туда запас. Потом обратно то, что осталось.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:47
Пн, фев 14 2005, 16:41
А можно по другому и очень просто.
Берем migo - режим goods issue, other
движение например 551 и 552, ставим в поцизии customer consignment W.
Все остальное как обычно - указываем материал, кол-во, завод, клиента, cost center, (партию если есть). 552 положить на клиента сток, 551 списать с клиента. (Если что то из выше указанного не нравиться до делаем Z движение).
Если нужно отразить продажи, то списывать нужно через клас цепочку
заказ - поставка - фактура.
:idea: :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 15:16
Спасибо за ответы! СУСа нет, это отпадает.
Чувствую, не все рассказал для полноты понимания. Как только рекламный материал поступил на склад, отделы сразу начинают его "пилить" под свои акции, чтобы застолибть за собой кусочек. Планируется это делать с помощью заказа+поставки. Поэтому критично, чтобы ОМ на консингацию клиента делался именно из поставки, т.е. реализовывал ранее созданное резервирование.
А вот возврат с консигнации в СИЗ и окончательное списание на затраты хотелось бы упростить.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 18:22
используй движение 551 для возвратов.
Ксати в качестве резервирования можно использовать докумен резервирования)) :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 18:33
Допустим, некий объект верхнего уровня (заказ, поставка) символизирует конкретную рекламную акцию. Есть ли возможность привязать ручной документ списания к этому объекту, или создать со ссылкой на него?
Это важно для понимания, сколько материалов по акции раздали, сколько вернули.
Спасибо, помним про это - возможно, пригодится :)
Le chevalier du SAP
