Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Автоматическое пополнение консигнационного запаса (MRP?)
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:28
Пт, авг 27 2004, 09:26
Ситуация такая: мы держим на складе резервы под некоторых крупных покупателей (для каждого свой). Сбытового заказа нет, так как клиент не заказывает еще этот товар, это мы решили под него держать запас. Запас неприкосновенен для других покупателей.
Думаем использовать консигнацию для этих целей, но получается, что кто-то из наших пользователей должен каждый раз создавать заказ на пополнение консигнационного запаса.
Вопрос: можно ли настроить автоматическое создание сбытового заказа на пополнение запаса при достижении какого-то порога (аналог того, как MRP создает заявку на закупку при уменьшении запаса на складе ниже страхового)?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 07:12
Пт, июл 15 2005, 07:44
Так Вы пользователей без работы оставите :D
По моему этого лучше не делать, потому что потом пользователи дадут Вам задание возвращать автоматически переведенное количество обратно, т.к. передумали держать под клиента постоянный запас. А это работа будет по-сложнее.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:57
Вт, окт 04 2005, 10:21
не совсем понятен вопрос. Что за консигнация, поставщика или клиента? Может создайте виртуальные склады для таких покупателей, их наверное не много, и исключите их из общей проверки доступности, чтобы другие заказы не съели.
 Заголовок сообщения: Консигнация
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 23:38
Вт, мар 27 2007, 08:43
Возможно, ответ не о сути вопроса, но я всеж таки поделюсь.
Стандартная схема консигнации в SAP SD подразумевает то, что стандартном ПОПОЛНЕНИИ ЗАПАСА происходит выделение его в особый запас* на складе.
При продаже создается заказ на ОТПУСК ЗАПАСА, производится, собственно проводка ОМ со склада на котором хранится вышеуказанный особый запас* (материал уходит СОВСЕМ) и все связанные с ним финансовые проводки.
IMHO, механизм ППМ (стандартный механизм) к данной схеме не применяется никак (буду только рад, если меня поправят)**.
Скорее всего, Вам следует использовать вышепредложенную схему с виртуальными складами. Там вполне можно настроить ППМ.
* В зависимости от настроек системы. В стандарте консигнационный запас одного клиента если он может отгружаться с миллиона складов принадлежит ему и только ему. И неважно на каком складе его отпустили/выделили в особый запас.
**SAP - модульная система. SD и MM дружат, но они не одно целое. :)
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 23:47
И коллега совершенно прав. Вход рубль, выход - два :)
