Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Изменение заказчика в торговом документе
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:31
Пт, апр 13 2007, 16:52
Всем доброго дня.
Ситуация следующая: в настройке схемы ролей партнёров у роли AG (Заказчик) галка "Нельзя изменить" недоступна для изменения и установлена (аналогично и галка "Обязательная роль"). У остальных ролей в схеме всё нормально и настраеваемо.
Вопрос 1: по какой причине у этой роли данные настройки нельзя изменить? это так изначально заложено или я чего-то не досмотрел?
Вопрос 2: можно ли всё-таки поменять заказчика в торговом документе? как? (я имею ввиду программно)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 17:01
Чт, авг 18 2005, 17:00
Все верно. Заказчика в торговом документе менять нельзя. Выбрал раз и усе. Если надо поменять - создавай другой документ.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:13
Пт, июн 15 2007, 09:32
Роль партнера AG принципиально неизменяема.
А откуда такая необходимость -- подменять заказчика? Может, следует попробовать другие роли (создать, если надо, собственные)? Есть, допустим в стандарте "Получатель материала".
Можно еще и к иерархиям клиентов присмотреться...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:50
Дело в том, что у нас в стандарте (в тр. va02 на первом экране; это тот, что в программе SAPMV45A под номером 4001) поле "заказчик" доступно для изменения. И здесь заказчик успешно меняется.
Раньше обходились пакетным вводом, а сейчас хотим менять ФМом. Но ФМы (например: SD_SALESDOCUMENT_CHANGE) при попытке изменения возвращают ошибку. Хочу разобраться: почему в стандарте менять можно, а ФМом нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сталкивался с подобной задачей, поэтому могу сразу предостеречь:
при изменении заказчика в сохраненном торговом документе, следует учитывать, что:
- Удаляются все ранее введенные тексты.
- Производится новый расчет цены.
- Переопределяются пункты отгрузки.
- Происходит полное переопределение схемы ролей партнеров, т.о. введенные данные СРЛ-дебиторов будут утеряны.
Это то, что я вспомнил, а так вообще туши свет...
 Заголовок сообщения: !!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 18:57
Вт, мар 27 2007, 08:43
У нас заказчик меняется без проблем. Только вылетают желтые и зеленые сообщения о том, что новый расчет цен и все остальное будет переопределено и все такое.
Как я понимаю, это вопрос стандартных настроек системы. Т.е. если все будет настроено прямо - заказчик будет меняться без проблем.
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:14
На это всё заказчики согласны. Необходимо программно это реализовать, т.к. работают заказчики в этой части через самописный функционал
Не подскажите, как решили?
 Заголовок сообщения: Re: !!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:19
Azrael написал:
Аналогично в стандарте.
Azrael написал:
В стандарте меняется => настроено прямо (спорный вопрос, см. п.1 первого сообщения) => ФМ возвращает ошибку :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:22
А какую ошибку возвращает ФМ?
Может просто не все параметры задаете, или они некорректны.
Попробуйте в ФМ "BALW_BAPIRETURN_GET2" (обработчик сообщений) поставить прерывание.
Как только ваша программа вывалится в debug-mode, смотрите в каком месте и почему выводится ошибка:
кнопка "Вызовы", скорее всего 3 строка сверху.
И можно посмотреть как это в стандарте делается:
ФМ "SD_SALESDOCUMENT_CHANGE" вызывается в
/SAPNEA/SMAPI_ORDER_CHANGE и
BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 14:57
ФМ SD_SALESDOCUMENT_CHANGE (его используем) возвращает ошибку:
E VPD 006 Значение роли партнера AG не может быть изменено.
Воспользовавшись вашим советом, определил, что ошибка возникает после вызова ФМа SD_SALES_PARTNER_MAINTAIN. Полазив чуть глубже определил, что внутри вызывается ФМы группы функций V09B. В частности ФМ SD_PCHECK_CHANGEABLE определяет, что изменение данной роли невозможно исходя из упомянутой мною ранее настройки.... :(
Стало понятнее конечно, но.... Вопросов это не уменьшило :) А точнее два как были, так и остались, но с уточнениями:
1.ок, могу согласиться, что так задумано изначально, тогда этот пункт снимается
2. в стандарте же меняет....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:36
Удалось накопать следующее:
Ответ 1: недоступность изменения галок в настройке (тр. VOPA) для роли AG зашита программно при формировании экрана (кому интересно: инклюд MV80PO01 модуль XTPAER_FELDAUSWAHL)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 15:14
Я думаю, что возможность изменения заказчика в сохраненном торговом документе -
это фича исключительно транзакции VA02.
Поэтому работать будет, по всей видимости, только пакетный ввод.
P.S. Чем городить такие ограничения, залочили бы уже поле
заказчика как в заказе на поставку, чтобы людей не запутывать :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 16:47
совершенно согласен :lol:
Попробуем, может, свой ФМ написать...
